Bruit moteur
Re: Bruit moteur
autobot_56 a écrit :Merci les amis xD
Je vais essayer de me glisser dessous ce soir et hop ;)
Amicalement.
J’espère pour toi que t’as d’une part pas des ressorts courts sur ta caisse, et d’autre part pas les mêmes "tablettes" de chocolat fondues et qui restent au niveau du bidon comme moi car tu risques fort de rencontrer des problèmes pour te glisser sous ta caisse... :angel:
Un truc que tu peux faire, si tu possèdes plusieurs planches en bois que tu n’utilise pas, tu les places de façon à former une sorte de rampe escalier et tu recules ta caisse jusqu’à la plus haute, moi, j’ai dû m’en fabriquer car je ne peux plus glisser mon cric sous la caisse quand je veux remplacer mes jantes été / hiver.
Dudu_38
Re: Bruit moteur
Message par Dudu_38 »
Ou alors tu fais un film avec ton téléphone et tu en extrait 2/3 photos quand on voit bien la ligne en place.
Re: Bruit moteur
Dudu_38 a écrit :Ou alors tu fais un film avec ton téléphone et tu en extrait 2/3 photos quand on voit bien la ligne en place.
Ben tant que t’y es, dis lui de
la mettre sur le toit et il aura plus qu’a monter dessus et filmer la ligne du début à la fin... :LOL: :LOL:
autobot_56
Modele : Vendue :(
Re: Bruit moteur
Message par autobot_56 »
J'ai un bon cric hydraulique :) et de bonnes chandelles 4 pieds :) mais je pense que poser le tel en mode film sur le sol et le tirer de l'avant vers l'arrière doucement en filmant avec un fil, même pas besoin de se salir :)
Amicalement.
Re: Bruit moteur
Chevroletiste a écrit :Pas évident en vidéo mais compte tenu de l'emplacement ça pourrait être une fuite du collecteur d'échappement...
Ma femme croyait que je regardais un film de guerre avec un tank à chenilles qui passe...
Juste, et vu que le métal se dilate quand c’est chaud, ça expliquerait qu’il est plus important à chaud qu’a froid.
Y’a un moyen de vérifier si il y a une petite fuite sur le collecteur dans la poser sur un lift ? si il y a une fuite, il devrait y avoir une différence de couleur dans cette zone du moteur non ?
Ce genre de miroir télescopique peut être utile pour regarder a cet emplacement ?
Re: Bruit moteur
autobot_56 a écrit :J'ai un bon cric hydraulique :) et de bonnes chandelles 4 pieds :) mais je pense que poser le tel en mode film sur le sol et le tirer de l'avant vers l'arrière doucement en filmant avec un fil, même pas besoin de se salir :)
Amicalement.
Mais en échange, t’auras un téléphone rayé... :LOL:
Si tu procèdes comme ça, je te conseille d’etre a deux et d’attachermès un fil à chaque extrémité, et pendant que l’un tire doucement pour faire avancer le téléphone, l’autre le retiens vraiment très légèrement pour éviter qu’il parte dans tous les sens, à moins que tu trouves un skate board, ça serait encore mieux et tu préserverais ton téléphone.
autobot_56
Modele : Vendue :(
Re: Bruit moteur
Amicalement.
Ben nan je vais mettre le téléphone sur sur sur ?
Ah ah ah xD
Re: Bruit moteur
Amicalement.
Ah ah ah xD
Tu dois avoir un tout petit téléphone si t’arrives a le faire tenir sur une 1/43, si tu veux, j’ai quelques modèles en 1/24 et 1/18 à te prêter... :angel:
autobot_56
Modele : Vendue :(
Re: Bruit moteur
:vin: :vin: :vin: :vin: :vin:
On est trop fort en Bretagne...
Je poste une vidéo ce soir du dessous de la voiture ;)
Amicalement.
Re: Bruit moteur
Amicalement.
Comme le disait un Schleuh dans un des 3 épisodes de la 7eme compagnie quand ils fauchent un bateau de pêche alors qu’ine tempête se prépare : Un Breton, un vrai... :lapin:
