Dashcam
Re: Dashcam
ça, je l’ai toujours dit, j’aurais pu faire la doublure de Pierre Richard dans le film La Chèvre, tu alignes 2000 péquins avec moi dans le lot, si une météorite doit en choper un, tu peux être sûr que le couillon de service ce sera moi...Alain a écrit : ↑12 août 2019, 17:12Jerrylee est un chat noir, pas d'autre explicationJPF75 a écrit : ↑12 août 2019, 11:11Perso, j’ai aucun problème avec les miennes depuis le début. Étrange les soucis de Jerrylee...Indiana a écrit :L'usure possible des cellules NAND utilisées en mémoire Flash est uniquement à l'écriture. Je veux bien que la caméra écrive beaucoup mais même une carte "pas cher" en multi level cell supporte 10.000 cycles soit l'équivalent d'un remplissage complet par jour pendant 27 ans... Et une single level c'est 10x plus... (https://www.edn.com/design/systems-desi ... C-and-MLC-)
Alors formater tous les mois et changer tous les 8 mois... Ça veux dire que le micrologiciel dans les caméras a été développé comme un porc par des indiens sous-payés avec aucune gestion de la rotation d'écriture et donc il y a un problème évident de conception.
Dans les 2 cas, ça faut bien ch*er pour des dashcam a ce prix là !
Même celle que je lui ai vendu, j’avais jamais eu de souci et elles étaient pas vieilles du tout.
Et, en plus, vu que je me sers hyper rarement de ma Cam, elle était quasi neuve comme la carte SD
Étrange
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk![]()
Re: Dashcam
Bon, j’ai posé la question directement chez Blackvue et voici leur réponse traduite avec gogole:
Mel (BlackVue)
13 août, 17h06 HAP
Bonjour Patrick
En utilisant la fonctionnalité cloud, seuls les enregistrements "d'événement" et manuels seront automatiquement téléchargés sur le stockage en nuage si la dashcam était connectée à Internet au moment de l'incident. Pour les enregistrements normaux, vous devrez les copier manuellement dans le cloud.
En ce qui concerne la carte SD, pouvez-vous confirmer qu'il s'agit également d'une carte Blackvue? Pouvez-vous toujours essayer de le formater et vérifier les erreurs?
REFormat à l'aide d'une caméra de tableau de bord: (DR900S, DR750S, DR650S, DR650GW, DR590W, DR590)
* Appuyez pendant environ 5 secondes sur le bouton de format situé sur le côté de la caméra avant.
* Attendez l'invite vocale et suivez les instructions. (Habituellement, un autre appui long pendant 5 secondes)
Utilisation de BlackVue PC Viewer:
Téléchargez Black View PC Viewer si vous ne possédez pas encore le logiciel.
* Pour les utilisateurs Windows: https://www.blackvue.com/download/black ... wer-cloud/
* Pour les utilisateurs de MAC: https://www.blackvue.com/download/black ... wer-cloud/
Tout d’abord, veuillez formater la carte SD au format FAT 32 (Windows) et l’effacer au format MS DOS FAT (MAC). Vous pouvez vous référer aux images ci-dessous.
Insérer une carte SD formatée vide dans la dashcam
Pour les utilisateurs Windows, vous pouvez formater la carte SD en:
Lancer mon ordinateur.
Faites un clic droit sur le lecteur pour la carte SD (généralement G: \)
Bouton de formatage
Choisissez le format FAT32 sous Système de fichiers.
Cliquez sur Démarrer
Pour les utilisateurs de MAC, suivez les procédures ci-dessous:
Lancer l'utilitaire de disque. C’est dans le dossier Utilitaires du dossier Applications.
Recherchez et sélectionnez votre carte SD dans la colonne de gauche.
Cliquez sur l'onglet Effacer
Choisissez le format FAT MS-DOS.
Cliquez sur Effacer
Didacticiel vidéo:
https://drive.google.com/open?id=1iNdQl ... MFAdra9LcZ
Il est recommandé de formater la carte SD une fois par semaine ou toutes les deux semaines pour éviter tout problème de fonctionnement de la carte SD.
Si le problème persiste, veuillez changer de carte SD si vous utilisez une carte tierce ou une carte SD BlackVue pendant une longue période.
Si vous utilisez une carte SD BlackVue achetée dans les six mois suivant l'apparition du problème, contactez votre revendeur ou distributeur pour obtenir son échange sous garantie.
Ils ne parlent a aucun moment de remplacer la carte SD tous les X mois...
Mauvais point pour EDR sur ce coup-la, et c’est bien dommage car mis à part ceci, ils ont toujours étés de bon conseil, mais bon, une info erronée n’en fait pas pour autant une boite de merde et continuerait à acheter chez eux les éventuels accessoires dont je pourrais avoir besoin, ça fait un moment que je lorgne sur le pack batteries mais franchement trop cher pour n’avoir que quelques heures d’autonomie (6 si je me souviens bien), la, s’ils avaient annoncé entre 4 jours et 1 semaine d’autonomie, j’aurais déjà ce pack installé dans ma caisse, mais la, vraiment trop faible pour que j’investisse autant.
Mel (BlackVue)
13 août, 17h06 HAP
Bonjour Patrick
Bouton de formatage
Cliquez sur Effacer
Didacticiel vidéo:
- JPF75
- Modele : Camaro Zl1 2013
Re: Dashcam
Perso, j’ai opté pour une autre solution beaucoup moins coûteuse.jerrylee a écrit :Bon, j’ai posé la question directement chez Blackvue et voici leur réponse traduite avec gogole:
Mel (BlackVue)
13 août, 17h06 HAP
Bonjour Patrick
Bouton de formatage
Cliquez sur Effacer
Didacticiel vidéo:
Ils ne parlent a aucun moment de remplacer la carte SD tous les X mois...![]()
J’ai un domino qui est branché sur une batterie externe ! Et, ça marche du tonnerre
.Même en 4G et l’autonomie est de plusieurs jours puisque c’est la batterie externe qui recharge le domino !
- JPF75
Re: Dashcam
JPF75 a écrit :Perso, j’ai opté pour une autre solution beaucoup moins coûteuse.jerrylee a écrit :Bon, j’ai posé la question directement chez Blackvue et voici leur réponse traduite avec gogole:
Mel (BlackVue)
13 août, 17h06 HAP
Bonjour Patrick
Bouton de formatage
Cliquez sur Effacer
Didacticiel vidéo:
J’ai un domino qui est branché sur une batterie externe ! Et, ça marche du tonnerre.
Re: Dashcam
Pour le boîtier wifi que vous appelez Domino en France, c’est ce que je fait depuis que j’en ai mis un dans la caisse bien avant d’avoir ma première dashcam, ça m’évitait de laisser les clefs sur le contact quand on partait en vacances et que les gamines étaient pendues sur leurs téléphones ou tablettes quand on s’arrêtait faire une longue pose, mais malheureusement, ça fonctionne pas pour la Blackvue vu qu’elle est branchée en direct, si j’avais opté pour la prise allume-cigare en alimentation, j’aurais pu faire quelque chose vu le nombre de batteries autonomes que j’ai et d’adaptateurs USB—>allume-cigare femelle, mais la, à moins de me commander un kit de câbles qui vont de vont de la magic box avec comme branchement une prise allume-cigare mâle, je peux rien faire, mais je finirais peut-être par le faire et placerais la magic box de façon à avoir un accès direct aux prises qui sont à l’arrière comme ça, dès que je sait qu’elle ne va pas bouger pendant quelques jours, je débranche la connexion directe, je branche le câble muni que l’on n’a prise allume-cigare et je raccorde ça a un des minis booster qui fait 100000 mAh et la, je devrais avoir plusieurs jours d’autonomie, mais je peux déjà tester un truc pour voir combien de temps peuvent rester allumées mes caméras, en général, quand je prend la Cam qui n’a pas roulé depuis plusieurs jours, si je me fait juste le trajet domicile - plaine A / R, ce qui fait un peu plus de 30 km, les caméras s’éteignent au bout de 2 heures environ, la prochaine fois, je vais essayer lors de mon retour de brancher un des booster sur la batterie pour voir combien de temps mettent les caméras pour s’éteindre, ça pourra déjà me donner une idée sur la faisabilité de la chose, même si le test serait faussé car d’autres éléments pompent un peu sur la batterie quand le moteur est éteint (et je ne parle même pas de l’alarme car elle, je ne l’active jamais quand je suis garé chez moi.JPF75 a écrit : ↑15 août 2019, 19:27Perso, j’ai opté pour une autre solution beaucoup moins coûteuse.jerrylee a écrit :Bon, j’ai posé la question directement chez Blackvue et voici leur réponse traduite avec gogole:
Mel (BlackVue)
13 août, 17h06 HAP
Bonjour Patrick
Bouton de formatage
Cliquez sur Effacer
Didacticiel vidéo:
Re: Dashcam
J’ai peut-être trouvé une solution pour avoir une Dashcam multi usages, j’ai acheté pour mettre à la villa en Espagne une caméra Arlo GO, elle fonctionne soit par wifi, soit par 3-4G avec une carte sim, on peut également lui adjoindre comme accessoire un panneau solaire vu qu’elle est IP65, donc étanche, ça fait depuis lundi que je l’ai branchée directement en la sortant de sa boîte et l’ai configurée sans la recharger, je l’ai placée dans le galetas qui est totalement sombre et est donc depuis ce jour en mode vision nocturne, donc plus gourmande en énergie, son niveau de batterie est à l’heure actuelle a 96%, alors si quelqu’un cherche un truc à utiliser partout (elle a également le son bi-directionnel), voilà peut-être un truc qui peut être intéressant, de plus, utilisant une carte sim, elle peut être localisée sur l’application s’il vous prendrait l’idée de l’utiliser de temps en temps comme Dashcam, perso, c’est ce que je vais faire en attendant de commander un panneau solaire et mon prochain voyage Ibérique.
- JPF75
Re: Dashcam
Tu vas finir avec des kms et des kms de câbles dans ta Camjerrylee a écrit :J’ai peut-être trouvé une solution pour avoir une Dashcam multi usages, j’ai acheté pour mettre à la villa en Espagne une caméra Arlo GO, elle fonctionne soit par wifi, soit par 3-4G avec une carte sim, on peut également lui adjoindre comme accessoire un panneau solaire vu qu’elle est IP65, donc étanche, ça fait depuis lundi que je l’ai branchée directement en la sortant de sa boîte et l’ai configurée sans la recharger, je l’ai placée dans le galetas qui est totalement sombre et est donc depuis ce jour en mode vision nocturne, donc plus gourmande en énergie, son niveau de batterie est à l’heure actuelle a 96%, alors si quelqu’un cherche un truc à utiliser partout (elle a également le son bi-directionnel), voilà peut-être un truc qui peut être intéressant, de plus, utilisant une carte sim, elle peut être localisée sur l’application s’il vous prendrait l’idée de l’utiliser de temps en temps comme Dashcam, perso, c’est ce que je vais faire en attendant de commander un panneau solaire et mon prochain voyage Ibérique.
- Sapientes
- Modele : Camaro ZL1
Re: Dashcam
Bah, pour un homme bionique comme lui, c'est juste une continuité logique
Re: Dashcam
JPF75 a écrit : ↑16 août 2019, 14:51Tu vas finir avec des kms et des kms de câbles dans ta Camjerrylee a écrit :J’ai peut-être trouvé une solution pour avoir une Dashcam multi usages, j’ai acheté pour mettre à la villa en Espagne une caméra Arlo GO, elle fonctionne soit par wifi, soit par 3-4G avec une carte sim, on peut également lui adjoindre comme accessoire un panneau solaire vu qu’elle est IP65, donc étanche, ça fait depuis lundi que je l’ai branchée directement en la sortant de sa boîte et l’ai configurée sans la recharger, je l’ai placée dans le galetas qui est totalement sombre et est donc depuis ce jour en mode vision nocturne, donc plus gourmande en énergie, son niveau de batterie est à l’heure actuelle a 96%, alors si quelqu’un cherche un truc à utiliser partout (elle a également le son bi-directionnel), voilà peut-être un truc qui peut être intéressant, de plus, utilisant une carte sim, elle peut être localisée sur l’application s’il vous prendrait l’idée de l’utiliser de temps en temps comme Dashcam, perso, c’est ce que je vais faire en attendant de commander un panneau solaire et mon prochain voyage Ibérique.
Mais quels câbles ? c’est du sans fil wifi et/ou 3/4G, il faut juste la recharger de temps en temps, je table sur au moins 10 jours d’autonomie, quoi que celles que j’ai dans le parking ont environs 6 semaines d’autonomie avec des batteries Chinoises.
