Démarrage à distance
Re: Démarrage à distance
Indiana a écrit : 04 sept. 2019, 09:04
jerrylee a écrit : 03 sept. 2019, 20:25 si tu verrouilles et appuie sur la flèche droit derrière, ça ne fera rien.
Hummm... Tu es sûr de ça ? Je vais essayer...
Presque, il me semble avoir essayé la première année où je suis descendu en Espagne avec pour montrer et qu’en ca n’avait pas fonctionné, une fois verrouillée, j’avais dû appuyer une seconde fois sur le bouton fermeture pour que ça fonctionne, mais je vais re essayer tout a l´heure mais allant chercher ma gamine a l´ecole.
Edit : bon ben je viens de faire l’essai, ça fonctionne effectivement tout de suite après avoir verrouillé les portes sans avoir à appuyer une nouvelle fois sur le bouton de verrouillage, je pense que j’avais du abuser de jambon et surtout de Sangria quand j’ai tenté la chose en Espagne... :angel:
Pas forcément ... quand la voiture est verrouillée depuis un moment, si tu as appuis sur le démarrage a distance, ça ne marchera pas. Il faut donc que l'appui entre verrouillage et démarrage ne soit pas trop espacé dans le temps (si tu re-verrouilles la voiture, la tu peux démarrer à distance)
Effectivement, que la voiture soit ouverte ou pas avant d'appuyer sur le bouton de verrouillage n'a pas d'importance, ce qu'il faut pour que le démarrage à distance fonctionne c'est :
1/ pas de code d'erreur actif (voyant moteur allumé)
2/ que la voiture soit verrouillée
3/ que l'appuie long sur la touche de démarrage à distance se fasse dans les 2s qui suivent l'appuie sur la touche de verrouillage
