Problème capteur pression pneus
Re: Problème capteur pression pneus
Je croyais qu'on parlait des capteurs de pression. J'ai dû me tromper de page ..................... :clown:
Passmur a écrit : 15 nov. 2019, 16:19 Je croyais qu'on parlait des capteurs de pression. J'ai dû me tromper de page ..................... :clown:
Non, t’es sur la bonne page, le sujet est comment faire
monter la pression en pourrissant un post... :cassos:
:sucette:
:back: :back: :back:
Indiana a écrit : 16 nov. 2019, 11:05 :sucette:
C’est pas moi boss, je te rappelle que je suis en hibernation et ne peux donc pas être sur le forum en même temps... :cassos:
Braou
Message par Braou »
En même temps, les posts qui "dérapent" sur une forum de Muscle Car :cassos:
patricep
Modele : Camaro SS 2010 L99 Impérial blue metallic
Message par patricep »
Bonjour à tous moi j'ai toujours le capteur de la roue arrière coté conducteur qui se déprogramme :(
J'ai changé les capteurs mais toujours la même chose.
J'ai essaye d'enlever le bluetooth de l'autoradio toujours le même problème.
J'ai un modèle 2010 , il y a une solution ou c'est un bugg de cette année la ?
Merci pour votre retour
Patrice
Camaro 2010 SS L99
patricep
jerrylee a écrit : 10 nov. 2019, 04:45 Hello, ça te fait ça sur les 4 roues ou bien une seulement sur une ? car si c’est sur les 4, il serait intéressant de les reappairer les 4 pour voir si ça solutionne le problème, sinon c’est peut-être une panne intermédiaire dont une mise a jour du soft pourrait regler ce problème.
Bonjour Jerrylee
Tu parles d'une mise à jour du soft , tu peux m'en dire plus ?
Camaro 2010 SS L99
patricep a écrit : 22 juin 2020, 19:39
Bonjour Jerrylee
nos caisses ont des programmes informatiques pour la gestion de l’électronique, suivant les problèmes, GM réinjectait un programme mise à jour, cela pourrait peut-être régler ton problème, mais le souci principal actuellement est de trouver un concessionnaire qui est encore en partenariat avec GM, tu peux éventuellement en trouver en Allemagne ou en Suisse, mais en France, je ne sait pas s’il en reste.
Robby077
Modele : Camaro RS
Message par Robby077 »
J'ai le même souci pour les capteurs, personnellement les 4....
L'ancien propriétaire a changé les 4 jantes et mis de nouveaux capteurs.
Ça ne fonctionne pas. Je sais qu'entre temps la batterie a été changée.
J'ai essayé le roulage mais ça ne fonctionne pas.
Une solution ? Merci
Robby077 a écrit : 23 juin 2020, 09:17 J'ai le même souci pour les capteurs, personnellement les 4....
si l’ancien proprio s’est contenté de changer de capteurs sans les reapérer, normal que ça ne fonctionne pas, autre solution, si tu as un modèle EU, il se peut qu’il ait installé des capteurs pour modèles US (et vice-versa) qui n’ont pas la même fréquence, les US sont en 315 Mhz et les EU en 433.
