Jeu palette passage vitesse
Braou
Message par Braou »
J'ai la palette au volant côté gauche qui a du jeu sur ma 6.2L bva de 2014.
Savez vous comment la resserrer svp?
Merci,
Re: Jeu palette passage vitesse
contacte Mike Pretty (je sais plus si 1 ou 2 T), il avait remplacé les siennes et l’opération a l’air simple, tu pourras donc la resserrer selon ses indications.
Il me semble qu'il y a 2 vis de serrage sur la palette. Une clé BTR ou Allen devrait faire l'affaire.
Braou
Message par Braou »
J'ai rajouté des extensions de palette, je vais démonter tout ça et regarder ça de plus près.
Freedo911
Message par Freedo911 »
pas de réglage sur celle d'origine il me semble ,
j ai installer des plus large en alu avec réglages dessus par clés alen
il y a deja un moment ..
pour le démontage un petit chasse goupille ..
il y a juste une goupille et et un ressort derriere la palette ( de mémoire .. )
peut etre besoin d'étre remplacé ou simplement retendu un peut ;)
Braou
Message par Braou »
Je ne m'en suis pas encore occupé, si ça continu, la palette de gauche va tomber :-(
