Cut out quicktime performance
ben67
Modele : V8 6,2 L SS
Re: Cut out quicktime performance
Message par ben67 »
Ou est ce que vous placé le bouton de commande des valves ?
ben67 a écrit : 23 août 2019, 19:53 Ou est ce que vous placé le bouton de commande des valves ?
Tous les membres du forum que j’ai vu et dont leurs caisses étaient équipées de cuts à commande par boutons avaient ce dernier soit fixé sous le siège, soit sur la console centrale au niveau de la cuisse, mais la, ça demande un perçage supplémentaire qui peut être ennuyeux en cas de remise a l’etat d’origine lors d’une revente par exemple, mais perso, c’est l’endroit que je trouve le plus pratique et que je choisirait si je devais en avoir.
Il en existe avec télécommande, c'est bien plus pratique !
Passmur a écrit : 24 août 2019, 10:52 Il en existe avec télécommande, c'est bien plus pratique !
Oui et pas beaucoup plus cher, c’est ce qu’a Franck (Chevyy) sur la sienne et il m’avait donné le lien ebay de la boîte qui les vend, moins de 500€ avec 2 télécommandes.
Une fois que mon CT sera fait en septembre, je verrais d’abord si les 2 tubes avec sorties de 100mm passent sur l’échappement d’origine, et si c’est le cas, je ferais enlever la ligne Borla et ferait remettre l’originale amputée de sa boîte anti-drone à la place de laquelle prendra place un xpipe, au moins ça fera bien ch.er tous les sujets qui vivent dans mon royaume :angel: et si ça ne passe pas à cause que ces tubes viennent d’un cabrio (il me semble avoir lu quelque part que les échappements d’un coupé sont différents de ceux d’un cabri), et bien je me commanderai ce fameux kit à double télécommande.
Cousinhub
Message par Cousinhub »
Bonjour oui avec télécommande c'est bien plus pratique.
J'ai collé une télécommande à côté du plafonnier ce qui me permet de pouvoir ouvrir ou fermer facilement. L'autre télécommande est mise avec la clé du réservoir dans les portes gobelet :)
ben67
Message par ben67 »
Un bruit d'enfer ,je regrette pas mon choix ,et en plus facile à monter soi même
Cousinhub a écrit : 08 oct. 2019, 08:21 Bonjour oui avec télécommande c'est bien plus pratique.
Heuuuu, normalement, la clef de contact ouvre également le bouchon du réservoir, tu as donc remplacé ce bouchon ?
Braou
Message par Braou »
Cutouts qtp aggressor avec télécommandes commandés :beer1:
Cousinhub
Non j'ai eu quatre clé avec ma voiture deux clés avec télécommande et deux clés simple.
Cousinhub a écrit : 03 janv. 2020, 23:41 Non j'ai eu quatre clé avec ma voiture deux clés avec télécommande et deux clés simple.
Mais chaque clef ouvre la portière conducteur, le réservoir et démarre la caisse non ? ou celle du réservoir est différente, ce qui voudrais dire que ce n’est pas le bouchon d’origine.
