merci a tous
références?
- Inferno
- Modele : camaro 2013
références?
salut a tous pouvez vous me dire les références des plaquettes de frein av et ar, la reference du filtre a essence ,reference du filtre a huile ,et la reference des bougies je vais commander sur rockauto en une seule fois et anticiper il y a t il un transporteur a eviter pour les frais de port ou de douane
merci a tous
merci a tous
Re: références?
si j’ai bien compris, le filtre à essence est intégré au réservoir et ne se change pas.
Pour les transporteurs, je ne sait plus si Rockauto laisse le choix, mais il faut éviter autant que possible ceux du style DHL, TNT, FeDEx & Cie (si jamais, Chronopost fait partie du groupe TNT), car ils se sucrent bien en diverses taxes d’importation, il faut compter dans les 40€ rien que pour leur divers "frais", même s’ils ne touchent pas aux envois, alors si tu as la possibilité de te faire livrer ça en USPS (les postes Ricaines), choisis cette option, c’est souvent moins cher et pas forcément plus lent.
PS) calcule bien ton truc car ça peut te revenir beaucoup moins cher de faire une commande scindée plutôt qu’une seule, rien qu’avec la TVA gagnée ça peut te rembourser les frais de port d’une des commandes et une partie des autres
- Inferno
Re: références?
salut ok merci pour les infos je suis surpris qu il n y est pas de filtre a essence a changer tu connais les références des pièces ou a partir du moment ou je rentre l année du véhicule et les pièces tout le listing correspond forcement a part précision us
Re: références?
il te faudra de toute façon voir d’après l’année, la cylindrée et le type de carrosserie suivant les pièces désirée (dans ton cas, pas besoin) et le type de boîte de vitesse, et tu auras plusieurs choix possibles.
Je regarderais dans mon coffre quand je rentre tout à l’heure, j’ai un jeu de plaquettes Yellow Stuff neuf de réserve encore emballées, il y aura peut-être la référence GM indiquée dessus.
Re: références?
J'ai les références pour les plaquettes yellow stuff.
Avant : DP41895R
Arrière : DP41788R
Un lien pour commander : https://www.ultraperformance.fr/plaquet ... -2-5th-gen
Avant : DP41895R
Arrière : DP41788R
Re: références?
Ça peut peut-être aider pour d autres pièces que les plaquettes :
https://www.camaro5.com/2010-camaro-par ... e-guide-2/
Re: références?
Pour des plaquettes avant d'origine, la référence semble indiquée :
https://www.ebay.com/itm/Chevy-GM-OEM-2 ... SwpWZfRYUi
Robby077
- Modele : Camaro RS
Re: références?
Très intéressant tout ça
Par curiosité. J'ai une Camaro V6. La vidange est pour fin d'année mais j'aimerais acheter un bidon d'appoint d'un litre au cas où.
Vous conseilleriez quoi ?
Re: références?
GM genuine motor oil Dexos 2
- Inferno
Re: références?
merci pour vos réponses et liens je vais regarder tout ça
