Quantités et types d'huiles
- nico6719
Re: Quantités et types d'huiles
Bonjour à tous,
Je vais bientôt faire la vidange du pont arrière de ma camaro v8 boite manuelle (58000kms) pouvez vous me dire si on peut acheter cette huile dans le commerce ou s' il faut commander aux EU? 75W90 AC DELCO 88862624
D'avance un grand merci,
Hello, à moins de voir chez un concessionnaire OPEL chez qui tu payeras quelques paires de burnes cette huile (s’ils l’ont), je te conseille de plutôt te diriger soit sur ebay, soit chez Rockauto vu que tu as la référence, ça te reviendra sans aucun doute meilleur marché.
Perso , je fais toujours confiance à mon garage pour l'entretien et les fluides différents .
- nico6719
Hello, OK je vais commander ça sur ebay
- nico6719
J'ai trouvé sur ebay l'huile correspondant pour le pont. J'aimerais juste savoir si un bidon suffit pour la vidange? (0.946l) Car j'ai pas bien compris l'histoire du "modificateur de friction+75ml"
https://www.ebay.fr/itm/Gear-Oil-fits-2 ... SwXUNcp1eu
La nouvelle référence d'huile de pont 88862624 contient déjà le limiteur de friction, plus besoin de l'acheter à part comme indiqué dans le manuel 2012...
- nico6719
OK merci indiana, donc 1 bidon suffit
- nico6719
Mon pote mécano me dit qu'ont peut mettre la même huile dans le pont et dans la boite à savoir la 75w90 AC DELCO
Vous en pensez quoi?
C'est bien la même qualité de friction, à savoir 75w90, mais ce n'est pas la même huile pour autant.
Sur des modèles plus anciens ou chez d'autres marques, c'est vrai que ça se fait.
Robby077
- Modele : Camaro RS
Vous connaissez cette huile ?
Un garagiste veut me mettre ça.
Sur internet c'est 7,50€ le litre.
Chez lui le double évidemment
