capteur de pression
Robby077
Modele : Camaro RS
Re: capteur de pression
Message par Robby077 »
Merci mais c'était pour avoir le mode d'emploi de l'appareil de wish.
Ceci étant, j'essayerai aussi de faire comme la vidéo. 😁
Dernière modification par Robby077 le 27 août 2020, 08:59, modifié 1 fois.
Robby077
Modele : Camaro RS
jerrylee a écrit : 01 août 2020, 19:46
Robby077 a écrit : 31 juil. 2020, 15:35 Vous auriez les liens de ça ?
Sachant que j'ai une US et aucune connaissance 🤣
https://dl.wish.com/Q5Piu
J'ai reçu la chose mais pas de mode d'emploi pour l'appareil. Pourriez vous m'expliquer son fonctionnement ?
Merci.
La manière de procéder sur la vidéo ne marche pas sur nos modèles EU d'après 2011. Peut-être que ce soit possible sur les modèles US.
Pour l'utilisation de l'appareil, voir ici : https://fr.banggood.com/EL-50448-Auto-T ... rehouse=CN
Robby077 a écrit : 26 août 2020, 17:58
jerrylee a écrit : 01 août 2020, 21:45
Robby077 a écrit : 01 août 2020, 20:43 Ce truc a seulement 7€ permet de relancer les valves ?? 😱😱😱
de les appairer oui.
J'ai reçu leur machin mais aucun mode d'emploi.
Vous auriez un tuyau ? Merci
Voilà, tu suit les premières indications qui sont sur la vidéo postée par pinkvmax pour mettre la caisse en mode d’apprentissage, donc jusqu’au coup de klaxon qui aura lieu quand tu auras sélectionné "oui" sur le menu du tableau de bord, et tu vas avec ton appareil vers la première roue prête à recevoir le signal, normalement l’avant gauche (mais pour t’indiquer laquelle, tu auras de tout façon le clignotant de la roue à appairer qui restera allumé) tu places l’antenne de ton appareil vers la valve et appuies sur le bouton, la réception du signal peut se faire instantanément comme elle peut prendre 3 ou 4 secondes), dès que la roue a été programmée, tu auras un coup de klaxon et tu auras le cligno de la roue suivante qui s’allumera et ainsi de suite jusqu’à la dernière qui donnera 2 coups de klaxon une fois la procédure terminée avec succès.
En tout cas, sur ce coup, je trouve que le vendeur Wish a fait fort, à peine 3 semaines alors que d’habitude c’est plutôt entre 2 mois et... jamais. :sacamain: :sacamain:
Robby077
Modele : Camaro RS
:good:
Bas reçu en effet très rapidement 🤣
benoit59
Modele : gen5 phase 2 SS BVA
Message par benoit59 »
bonjour les amis j'ai besoin de votre aide,
je vais remplacer mes jantes + pneus et je dois donc remplacer mes valves. Je conserve les emetteurs car ils ne sont pas vieux et que mon garagiste ne veut pas s’embêter avec un ré-appairage.
Les différents modèles qu'il a pu se procurer ne sont pas compatibles.
Il s'agit d'un TPMS Schrader bleu en 433mhz (camaro EU).
Sur le site rockauto je vois bien des valves "avec tiges de soupape" qui ressemblent mais je ne comprend pas pourquoi ils parlent de 315 mhz, il me semblait que cette valve était indépendante du capteur?
Merci pour vos lumières :rolleyes:
Les 433 mhz sont pour les modèles EU. Les 315 mhz pour les modèles US. Pourquoi changer les capteurs s'ils sont encore bons ? Si changement de capteurs il est nécessaire de les ré-appairer.
Tu n’auras pas besoin des les réappairer si ton mécano remet chaque capteur au même emplacement
Robby077
Modele : Camaro RS
Salut à tous.
Je confirme que le gars qui avait ma belle avant à changé les jantes et mis des valves EU dessus alors que c'est une US... Pauvre de nous... 180€ de valves inutiles pour ma cam....
Auriez vous un lien pour commander le bon modèle US, si possible bon rapport qualité prix pour ne pas être embêté.
Merci 😁
Robby077 a écrit : 12 sept. 2020, 17:11 Salut à tous.
Merci 😁
regarde sur Rockauto, tu les auras au meilleur prix et en une semaine maxi.
