Problème eau modèle décapotable
gregoryd59
Modele : camaro V8
Re: Problème eau modèle décapotable
Message par gregoryd59 »
Et bien bingo....c est bien le même problème,la caoutchouc c est fait la malle a l arrière.. du coup j ai essayé de le remettre mais en vain...quelle merde!
Quelqu'un aurait une astuce ?
T'ain j'ai regardé et j'ai rien vu de tel , enfin si un autre système !
Il y avait de l'eau au fond du " sac "de la capote , mais juste au dessus il y a un " tube , goulotte " d'au moins 2cm de diamètre !
Qui donne du côté de la petite vitre arrière et la c'est tout vide avec un trou au fond pour l'évacuation ! :crazy:
J'ai pas vu le " tuyau " , alors peut être que la mienne a eu le rappel !!!
Photos :
l'endroit vous le connaissez mais bon !
l'endroit ou il y a l'eau et la goulotte , il y a ma lampe qui gêne désolé !
là c'est la goulotte côté petite vitre !
et au fond le trou pour l'évacuation !
Franchement je ne vois pas comment ça peut passer a l'intérieur , peut être que je n'ai pas regardé au bon endroit !!!
J'attends vos commentaires ;)
gregoryd59 a écrit : 01 mai 2021, 09:52 Merci Alanbike pour ces explications
Je vais regarder ça ou alors je la ramène au garage mais pas sur que ça soit pris en xharge6da s la garantie
Il y a eu un rappel constructeur pour ça, essaye de contacter GM Europe pour qu’ils te disent ou t’adresser pour effectuer le rappel en garantie.
gregoryd59
Modele : camaro V8
Côté passager j ai la même chose que toi mais côté conducteur la petite goulotte n est pas là du coup l'eau coule côté habitacle
J ai essayé de la remettre dans son logement mais la galère,j ai abandonné
J appelle lundi la concession qui me l a vendu
Je n'ai pas regardé côté passager , les photos sont côté conducteur !
Donc le rappel GM serait de mettre cette " grosse " goulotte a la place du tuyau si j'ai bien compris !
Aucune idée du taf qui doit être fait lors du rappel, c’est juste pour régler le problème, mais de quelle façon? mystère. :crazy:
gregoryd59
Modele : camaro V8
alanbike a écrit : 02 mai 2021, 07:12 Je n'ai pas regardé côté passager , les photos sont côté conducteur !
Tu dois avoir la même chose des deux côtés,le'mien est déplace à cause de la vitre arrière qui le repousse comme expliqué dans ton lien.
La goulotte caoutchouc a une gorge a remettre dans la tôle mais j arrive pas,je sais pas s il faut un outil spécial pour ce genre de caoutchouc
gregoryd59
Modele : camaro V8
jerrylee a écrit : 02 mai 2021, 09:11 Aucune idée du taf qui doit être fait lors du rappel, c’est juste pour régler le problème, mais de quelle façon? mystère. :crazy:
Faudrait voir des photos de quelqu un qui l'a fait.
On peut trouver les notes de rappel GM quelque part?
Que je le montre au garage et qu il se renseigne si ça a été fait
J'ai cherché sur gogol et rien trouvé et c'est vrai que la vitre baissée arrive presque a toucher la goulotte en plastique dur sur la mienne !
j'ai sûrement le modèle de goulotte du rappel !
Il me semble que l'adresse est recall.gm.com tu saisies ton vin et tu as la liste des rappels effectués et ceux à faire.
