voyant air bags
francki69
- Modele : camaro 45 th
voyant air bags
bonjour a tous
je viens de rejoindre le forum j'ai acheter un janvier 2020 une camaro v8 6,2 l 45 th de 2012 noire
j'ai le voyant d air bag qui reste allumé
avez vous des conseils?
- Mirdwen
Re: voyant air bags
Salut et soit le bienvenu !
Si tu parles du voyant airbag au niveau du rétroviseur central, il y en a toujours 1 d'allumé : ou celui qui t'indiques qu'il est désactivé si la voiture ne détecte aucun poids sur le siège passager, ou celui qui t'indique que l'airbag est activé s'il détecte un poids.
- zibus
Re: voyant air bags
Bonjour ,
petit déterrage mais ça ne valait pas le coup d'ouvrir un nouveau post, j'ai le voyant de défaut airbag passager allumé , lorsque quelqu'un est assis je précise. Le "bon" voyant de désactivation airbag lorsque le siège est vidé de son passager s'allume correctement, mais celui de de défaut (presque le même sans la X) reste allumé. En fait ça me le fait depuis le début et j'avais pensé que c'était normal mais en fait pas du tout !
Si quelqu'un a eu le même soucis ?
- Mirdwen
Re: voyant air bags
euuuuuuh, relis attentivement mon post ci-dessus : ce n'est pas un voyant de défaut au niveau du rétro ... c'est le voyant qui t'indique que ton airbag passager est activé (quand y a un poids sur le siège) ou désactivé (quand pas de poids).zibus a écrit : ↑01 août 2021, 21:54 Bonjour ,
Y en a toujours 1 des deux allumé (celui avec le X quand y personne, celui sans le X quand y a quelqu'un) ... Tout est normal.
- zibus
Re: voyant air bags
Non, en fait celui qui signale qu'il est actif, quand quelqu'un est assis est sensé resté allumé seulement quelques secondes selon le manuel. Un éclairage continue est synonyme de défaut. Celui qui représente le même avec la croix doit lui resté allumé lorsque le siège est vide.
Re: voyant air bags
J'ai toujours vu ce voyant allumé sur toutes les camaro que j'ai croisé...
- zibus
Re: voyant air bags
Bon du coup c'est un problème récurrent, voire généralisé !
- Mirdwen
Re: voyant air bags
euh non, c'est pas un problème de fonctionnement de la voiture, c'est un problème d'interprétation du manuel ...
On a un passage en plus dans le manuel Fr (par rapport au manuel Canadien, par exemple) qui précise (section 4-17) : "Si, quelques secondes plus tard, les deux témoins d'état restent allumés ou s'ils sont tous deux éteints, ceci peut indiquer l'existence d'un problème ... etc"
Le paragraphe d'avant et d'après, ils te disent bien que ces témoins "devraient" s'allumer quelques secondes puis s'éteindre (donc au final être éteint tous les deux ... donc problème selon le paragraphe ci-dessus)
Vu que le manuel d'utilisation (Fr) se contredit, je pense qu'on peut tabler sur une traduction/rédaction hasardeuse, et vu que toutes les Camaro 2012 fonctionnent comme ça, ça me parait plus cohérent de penser que c'est le mode de fonctionnement normal (avoir toujours le témoin approprié allumé) plutôt qu'un problème général qui affecte toutes les Camaro.
- Mirdwen
Re: voyant air bags
Edit parce que j'ai pris la Camaro ce matin et que du coup, j'ai regardé un peu tous les petits voyants ...
Je pense qu'il y a confusion :
- sur le tableau de bord, il y a un voyant ROUGE airbag qui s'affiche au démarrage puis qui s'éteint (un peu comme tous les autres voyants du TdB qui font un check, quoi)
- au niveau du rétroviseur intérieur, il y a les fameux voyants ORANGE dont je parle, dont toujours l'un des deux est allumé (airbag passager actif ou non)
Le manuel fait allusion - à mon avis - un coup au voyant rouge (lorsqu'il reste allumé = problème), un coup aux voyants oranges (si les deux sont allumés et/ou éteint = problème), ce qui est effectivement assez confus.
Voila ... de cette façon, j'espère que c'est assez clair et qu'il n'y a plus aucune ambiguïté : si le voyant airbag ROUGE du TdB reste allumé en permanence, alors oui, il y a un problème d'airbag. Les voyants ORANGE sont juste un rappel du mode activé (airbag passager on ou off), et il y en a toujours 1 des 2 allumé.
- Corik
Re: voyant air bags
Que de pédagogie
Mais effectivement cela méritait d'être dénoué une fois pour toutes, ce sujet d'airbag, depuis le temps qu'on en parle
Tu viens de tuer le post du coup
