Devis pour vidange pont et boite auto 70 000kms
Niko55150
Modele : Camaro v8 2011 bva
Re: Devis pour vidange pont et boite auto 70 000kms
Message par Niko55150 »
Non, mais j'ai bien l'impression que la mienne a déjà été reprogrammée au vu de l'absence des brides de couple.
Théoriquement l'outil s'appelle tech 2 (valise de de chez GM). Après je comprends que le technicien de chez Opel ne veuille pas se lancer la-dedans....
Extrait d'un modifieur de paramétrage :
"GM a programmé la boîte automatique 6L80E de la camaro pour convenir au plus grand nombre.
Le programme est loin d'être optimisé et les réglages sont quasi similaires et la corvette C6 et ... aux trucks GM (Hummer, Suburban, ...) qui partagent la même boîte
. Il faut reconnaître que la gestion de boîte n'est pas digne d'une sportive.
L’optimisation de la boite est bénéfique pour la durée de vie de la boite : En la faisant moins patiner (plus de pression), les disques s’usent moins.
Il faut être très vigileant aux reglages apportés. La boite 6 rapports est très complexe et possède plus de 4000 parametres."
Dernière modification par Indiana le 22 sept. 2021, 01:09, modifié 1 fois.
Raison : On ne cite pas le nom de cette société...
G69 a écrit : 21 sept. 2021, 22:50 il ne t a pas parlé de la reprog de la boite ? 2 garages m ont dit qu ils ne pouvaient pas le faire car ils avaient pas le soft( dont le garage Opel qui voulait le faire et m a rappelé pour me dire que sans le soft c etait pas possible), je comprends rien...
Pas besoin de soft ou de reprog juste pour faire une vidange de fluide de boîte et changer la crépine...
Fred 74
Message par Fred 74 »
G69 a écrit : 10 sept. 2021, 22:46 Je voudrais faire faire la vidange de mon pont et de la boite auto, j ai demandé à plusieurs garage dont un Opel qui à un tech Camaro, mais il ne le font pas pour des raisons de logiciel...Apres j ai demandé à un garagiste indépendant spécialiste Américaine, vidange de pont 149€, vidange joint de carter et crépine 390€ et pour finir un spécialiste véhicules US sur Lyon 1100€ pour l ensemble :bigeyes:
Je ne sais pas quoi en penser?! :bang:
la j ai 74000kms vous pensez que ca pose un problème? les niveaux boite et pont ont été fait.
Salut
Petite question concernant la vidange de ta bv
La tu faite ???
Ça a changé quelque chose….
Merci d’avance 😉
6.2 sur l échelle de Richter
G69
Message par G69 »
Fred 74 a écrit : 28 nov. 2021, 19:04
Salut
La tu faite ???
Merci d’avance 😉
Oui je l ai faites, il m a dit qu elle en avait bien besoin mais j ai pas senti de différence sur le fonctionnement de la boîte. L huile était vraiment noir apparemment.
autobot_56
Modele : Vendue :(
Message par autobot_56 »
Pour ma part ça a été fait ce week.
Nickel :) et je te confirme ce que dit Indy, pas besoin de soft.
Dépose du carter de boite, nettoyage de l'aimant et du carter, changement du joint de carter, du filtre et de son support.
Remplissage et hop :)
Elle était cracra l'huile.... jamais faite en 10 ans...
Amicalement.
Fred 74
G69 a écrit : 28 nov. 2021, 23:24
Salut
La tu faite ???
Merci pour ton retour :good:
Merci d’avance 😉
Perso, je suis les recos de Jeff. Révision principale tous les deux ans avec vidange boite auto et vidange pont. Du coup, pas de souci avec la Cam :popcorn: , même si elle est peu (voire trop peu) kilométrée :doh:
Alain a écrit : 29 nov. 2021, 17:38 Perso, je suis les recos de Jeff. Révision principale tous les deux ans avec vidange boite auto et vidange pont. Du coup, pas de souci avec la Cam :popcorn: , même si elle est peu (voire trop peu) kilométrée :doh:
Tu as combien de km ? maintenant .
CAMAZAL67 a écrit : 30 nov. 2021, 12:52
À peine plus de 52.000 :bang:
Alain a écrit : 30 nov. 2021, 14:37
:good:
