code erreur
Re: code erreur
T'inquiète je suis menuisier de métier :grin:
et j'ai deux paires de rampes , mais ça va frotter de toutes façons , et puis tu as vu ou elle est fourrée cette vanne ??? :o
Re: code erreur
alanbike a écrit : 26 mai 2021, 14:44 T'inquiète je suis menuisier de métier :grin:
Effectivement elle est difficile d'accès. En théorie faut déposer tout le train arrière, mais certains mécanos dont j'ai eu à faire arrivent à la démonter sans tomber le train arrière. J'ai déjà dû faire changer cette pièce au moins 1 fois il y a fort longtemps car l'odb n'arretait pas de me dire "bouchon de réservoir mal fermé "
Re: code erreur
Ok donc c'est pour cela que sur les forum US , ils changent tous leur bouchon de réservoir pour rien !!! :)
Re: code erreur
Bon alors pour résumer , comme déjà dit j'ai changé le bouchon de réservoir et le Solénoïde de Purge de l'Absorbeur de Vapeurs de Carburant ( qui est vers l'admission , sans résultats !
Maintenant en regardant sur Rockauto il y a encore deux autre trucs sur ce circuit de recyclage a la c.n
Le Solénoïde de Mise à l'Air Libre d'Absorbeur de Vapeurs de Carburant , si quelqu'un sait ou il se trouve ça m'aiderait bien :grin:
Et un autre , l'Absorbeur de Vapeurs de Carburant qui je pense doit être la me.de qui est située au dessus du pont arrière ( a confirmer svp ) !
Merci pour votre aide les amis !victory:
Re: code erreur
Bonjour
Si ça peut aider :
2010_Camaro_Part_Reference_Guide1.pdf
(1.64 Mio) Téléchargé 87 fois
Re: code erreur
si t’as le nom Anglais de ces pièces, je peux essayer de regarder dans mon Haynes.
Re: code erreur
Oh ben ça c'est facile Rock
Le 1er : Canister Purge valves
le 2eme : Vapor Canister
Re: code erreur
Item 12 : Pages 47 48 du PDF Image
Re: code erreur
A priori, le "EVAP Canister Purge Solenoid Valve" c'est dans le compartiment moteur, sur la partie droite du collecteur d'admission. Sur les V8 il est monté à l'avant du moteur. (traduction du manuel).
Le "vapor canister", ça semble bien être le machin au dessus du réservoir. Il serait intéressant de savoir si les pros n'ont pas trouvé un moyen de changer ça, sans tout démonter.
Re: code erreur
DPA a écrit : 25 sept. 2021, 12:58 A priori, le "EVAP Canister Purge Solenoid Valve" c'est dans le compartiment moteur, sur la partie droite du collecteur d'admission. Sur les V8 il est monté à l'avant du moteur. (traduction du manuel).
Effectivement le vapor canister est particulièrement mal placé, tout ce que je peux dire c'est qu'Orlinns connait le moyen de le changer sans avoir à tout tomber... l'ayant vu faire, c'est pour ainsi dire un démontage à l'aveugle.
