Remplacement des nœuds pap Chevrolet
Re: Remplacement des nœuds pap Chevrolet
De la colle a parebrise , c'est avec ça que j'ai collé celui de l'avant qui baillait sur un côté !
9a tient très bien et ça s'enlève en le coupant avec un fil ou un cutter , comme le double face !
Sauf que ça colle dix fois mieux , c'est comme du silicone pour sdb
- gregoryd59
- Modele : camaro V8
ce sont les memes format sur la generation 5 ?zorox a écrit : ↑11 mai 2021, 20:42 https://fr.aliexpress.com/item/10050022 ... 7558%23132_
VOICI des pap à coller !!!!![]()
Je dirais que ceux de la Gen6 sont plus petits que ceux de la Gen5, perso, j’ai acheté des stickers style carbone pour Chevy Cruze chez Wish, ils sont plus grands que ceux de la Cam, et vu que ma rombière voulait pas que je les installe sur son Orlando, j’ai recouvert mon bowtie de la calandre avec ça, et découpé le surplus avec un cutter neuf (très important qu’il coupe un maximum pour pas exercer une pression trop forte qui froisserait ou déchirerait le sticker), et le résultat est quasiment parfait, il faut vraiment regarder de très près et toucher pour se rendre compte qu’il y a un très léger bosselage dans un angle.gregoryd59 a écrit : ↑17 nov. 2021, 10:58ce sont les memes format sur la generation 5 ?zorox a écrit : ↑11 mai 2021, 20:42 https://fr.aliexpress.com/item/10050022 ... 7558%23132_
Sinon, autre solution, tu peints ton bowtie avec du plasti dip.
En fait, je viens de voir que j’avais également fait le bowtie arrière, il est sale mais parfait, on dirait que c’est d’origine.
moi j'ai viré l'avant et peint l'arrière en Blanc !
- gregoryd59
ok ca rends bien en tout, je vais chercher du chevy cruze alors
entre temps j ai trouve un restant de film covering carbone, je pense faire un test et voir le resultat
faut retirer l origine dore auparavant je suppose?
Non, j’ai tout laissé et au collé par dessus, je préférais déjà rien qu’en cas de lassitude du noir.gregoryd59 a écrit : ↑19 nov. 2021, 09:24ok ca rends bien en tout, je vais chercher du chevy cruze alors
Et pour que ça épouse bien les formes, il faut utiliser un sèche cheveux.
Alors pour ça, faut pas le faire avec tous les vinyles, sans quoi ça se tord dans tous les sens, je voulais tenter le coup quand j’ai mis ceux-là, mais le résultat m’a largement satisfait pour pas que je prenne le risque de tout fouttre en l’air comme je l’ai fait avec des films à fumer les phares.
