Claquement pont arrière .
- Klbr
Catback Borla Atak
Cata sport
CAI Roto Fab
jantes MRR M228
Bumper ZL1
- Klbr
Catback Borla Atak
Cata sport
CAI Roto Fab
jantes MRR M228
Bumper ZL1
Re: Claquement pont arrière .
Bon bah mon garage repasse le.vehicule en garantie.....c'est repartie....je vous tiendrai informé des réparations pour les prochains qui auront le meme soucis...
La, on pourrait croire que ça te fait chier que le pont passe en garantie…
- piups
- Modele : Coupé SS LS3 2012
Retour de la voiture après son passage chez Jeff ( Orlins )
Elle fonctionne évidemment parfaitement bien maintenant .
Démontage et remontage du pont AR ( 4 fois
, pour affiner les réglages ) .Changement des roulements qui étaient usés, remplacement de divers joints , reusinage d'une ou deux dents de couronne abîmées .Pont repeint .
Pont Ar neuf, quoi ...
Mon problème de volant qui vibrait férocement a été résolu grâce à un équilibrage au top , chose que n'avait pas su faire mon mécano
Plaquettes de frein qui couinaient à froid qui ne couinent presque plus .( chanfreinées ).
Voilà , voilà, toujours au top l'ami Jeff.
Dis voir il faut le prévenir longtemps avant pour avoir un rendes vous ?
Je ne voudrais pas l'emmerder avant d'être sûr de pouvoir y aller !
Je plussoie. Jeff est vraiment au top et en plus de ses compétences techniques, il explique très clairement ce qu'il faitpiups a écrit : ↑24 janv. 2022, 16:33 Retour de la voiture après son passage chez Jeff ( Orlins )
Démontage et remontage du pont AR ( 4 fois, pour affiner les réglages ) .Changement des roulements qui étaient usés, remplacement de divers joints , reusinage d'une ou deux dents de couronne abîmées .Pont repeint .
Voilà , voilà, toujours au top l'ami Jeff.![]()
- Klbr
Catback Borla Atak
Cata sport
CAI Roto Fab
jantes MRR M228
Bumper ZL1
- Klbr
Catback Borla Atak
Cata sport
CAI Roto Fab
jantes MRR M228
Bumper ZL1
En faite le jeu ne vient pas du nez du pont regardez:
Le jeu vient lorsque je tourne une roue à vide il vient de la le jeu...et des deux côtés... ça claque dans le pont...
https://youtube.com/shorts/E0ILFZRk3oM?feature=share
lefebvre33
- Modele : Camaro SS 5gen
J arrive un peut tard, mais oui le bruit c est bien ça. On a l impression que sa vient du nez du pont quand on fait bouger une des roue arrière, j ai une vidéo également de la mienne lorsque j avais ce problème. Elle est sur mon ancien tél, je vais essayer de la poster.
lefebvre33
Je vous partage la vidéo de mon drive sur le claquement de mon pont .
https://drive.google.com/file/d/1TCi2J- ... p=drivesdk
