Suppression AFM
Re: Suppression AFM
Vu que le boitier désactive l'AFM il y a bien modification de faite , donc ça revient au même !
Et ça m'étonnerait qu'un véhicule , n'importe lequel , de n'importe quel marque respect tout sa vie durant les données de pollution du constructeur , un moteur s'usant , se rodant et s'encrassant , les données ne sont sûrement plus les même !
Et le fait de supprimer l'AFM ne modifie pas les données de pollution , du moins je ne vois pas pourquoi , juste parce qu’il tourne sur 4 cyl ????
Quand on voit comment nos US polluent , je ne me fais pas de soucis la dessus !
Re: Suppression AFM
Le problème n'est pas la mesure qui pourrait être faite ou l'usure. Le problème c'est que ton véhicule est homologué. Cette homologation est basée sur l'ensemble des éléments constituant le véhicule. Du moment que tu modifies quelque chose qui ne se fait pas en cliquant sur un bouton du tdb donc prévu pour pouvoir être fait mais que tu fais désactiver une fonctionnalité, il y a modification des caractéristiques techniques qui ont servies à l'homologation, donc tu es dedans...
Et l'AFM évidemment fait baisser les émissions de CO2 sur le cycle d'homologation donc l'enlever fait remonter même si on ne roule jamais dans ces conditions là et donc on fait plus bien sûr. Mais encore une fois l'homologation a été faite avec...
Re: Suppression AFM
Ok je voyais ça plus comme une option constructeur , vu que les BM ne l'ont pas et sont homologuées de la même manière !
Une sorte de "plus " sur la version BA !
Dans ce cas pourquoi se poser toutes ces questions , il faut rester au plus près du modèle sorti d'usine et plus de soucis !
Perso je ne pose aucune questions de ce genre et heureusement car je ne roulerais plus !
Et je ne pense pas être le seul ici !
Après 33 ans de moto , si je n'avais pas roulé a chaque fois que j'en avais une qui n'étais plus " d'origine " ( juste pour un rétro ou un clignotant ) ben j'aurais pas fais beaucoup de kil
Je ne sais pas comment cela se passe sur nos autos , mais sur beaucoup de moto " modernes " disons celle avec un calculateur , eh bien il n'était pas compliqué au concessionnaire et probablement au assurance de savoir si elle avaient fait un ou plusieurs surrégimes ( burns entre autre ) , donc je me demande si les caculo de nos Camaro ne sont pas en mesure " d'enregistrer "certaines données du fonctionnement du moteur , du coup en cas d'utilisation du boitier Range , cela serait visible au même titre qu'une reprog !
Sujet a creuser !
Perso je suis bien content de ma reprog et de la suppression de l'AFM quel bonheur maintenant , et franchement je pense que je ne l'aurais pas gardée si l'AFM n'était pas déconnectable , du moins en BA !
Tellement pénible avec les silencieux que j'ai dessus et même dans son fonctionnement , bouhhhhh quel soulagement de ne plus l'avoir !
maintenant peut être que la mienne aveit un soucis de ce côté là ???? je ne le saurais jamais !
Sujet a creuser !
Re: Suppression AFM
Quel soucis aurait-elle pu avoir ?, ton AFM, c’est soit il fonctionnait, soit il ne fonctionnait pas, mais s’il avait eu une panne, tu n’aurais jamais eu cette impression d’avoir un moteur de mob Peugeot 103 SP diesel quand il était actif
alors oui, je pense qu’il fonctionnait normalement mais qu’avec un changement d’échappement il était encore plus gênant, moi en tout cas, ayant fait installer la ligne Borla et le CAI en même temps et 2 ans avant la fin de la garantie d’usine de la caisse, ça a vraiment été pénible pendant cette période, surtout que je ne pensait pas à chaque fois à jouer de la position manuelle et auto pour qu’il ne s’active pas et que bien souvent, la prise OBDII était occupée par un module ELM pour que je visualise en live les infos de conduite, ce qui m’empêchait de brancher le boîtier Range, alors une fois la garantie terminée, la semaine suivante j’étais chez un préparateur pour faire l’optimisation moteur avec désactivation de l’AFM et du limiteur de vitesse.
Re: Suppression AFM
Je lui cherchais une excuse
Désagréable a la sonorité , ça c'est sûr et même au comportement , j'avais une latence a la mise en marche / arrêt du système et comme a basse vitesse stabilisée il ne faisait que se mettre et s'enlever , ça devenait intenable !
J'aime la mécanique pure , des systèmes anti-mécanique comme ça me hérissent le poil !
Bien heureux de rouler normalement maintenant , en fait je n'y pense même plus et c'est très bien !
Si il fallait que je le remette , je pense que je la vendrais pour autre chose !
Re: Suppression AFM
Bon, ben je vois que toutes les réponses ont été fournies par Indy.
Re: Suppression AFM
Effectivement je pense qu'il vaut mieux que tu reste comme ça , du moment que cela ne te gêne pas
Re: Suppression AFM
Ben je crois que je vais acheter un boîtier chinois et un câble avec un interrupteur.
Re: Suppression AFM
Pour le câble j'avais mis un lien sur un autre poste ou nous parlions de l'AFM , je l'avais vu sur Amazon
Re: Suppression AFM
J'en ai trouvé sur Amazon, mais je vais essayer un câble en "Y" avec un interrupteur.
