Problème échappement, catalyseurs?
G69
Re: Problème échappement, catalyseurs?
Message par G69 »
Red Devil a écrit : 14 juin 2022, 11:17 Bonjour,
je pense que c'est l'intérieur du pot qui s'est décrocher d'un coté.
Attention, à terme il risque de boucher la sortie, et là plus de puissance.
Ceci ne reste qu'une hypothèse...
Je partage ce point de vue
moi même ayant toucher le sol au milieu de la voiture et le bruit décrit correspond en effet a des petits cailloux
le pot a était ouvert et deux élément en métal ce promenés dedans
le pot a était resouder pour la fermeture et remis en place
merci pour l info!!
G69
Message par G69 »
doc j ai 3 possibilités
je change le catalyseur avec un de chez Rock auto 300€
par un Magnaflow 1700e les deux :bang: :LOL:
ou mon mécano met un bout de tube a la place et remettra les cata lors du CT (c est lui qui m a proposé ca...)
Qu est ce que vous en pensez ?
Pas de catalyseurs du tout, ce n'est pas forcément bon pour le moteur, il me semble qu'il y a un risque de retour de gaz qui pourrait pousser la soupape d'échappement en cas de forte décompression.
C'est peut-être rare mais c'est une chose à connaître et à garder à l'esprit.
De plus faire la manipulation de rajouter des catalyseurs à chaque ct... je n'aurais pas la patience mais chacun voit midi à sa porte !
Le meilleur compromis semble celui de rockauto...
Oui, comme dit Indy, la meilleure solution reste encore celle de Rockauto, car outre le fait qu’il existe quand même certainement des risques pour ton moteur, le fait de monter et démonter à chaque CT risque de te coûter plus cher à la longue , et ce, en temps et en argent et je suis prêt à parier que tu finirais quand même à la longue par te prendre le cata de Rockauto, c’est même une certitude, si encore c’était toi que faisait le taf sur ta caisse, je dis pas, mais même, avec l’âge, on a tendance à devenir un peu moins patients…😬😬
Je partage les avis précédents,, sans compter qu'il y a des contrôles pollution volants de temps en temps (ça m'est déjà arrivé). Sans catas, t'es bon comme la romaine. Si tu veux gagner de ce côté il faut mettre des 200 cellules de qualité à la place des 400 cellules d'origine. Mais attention, tous les 200 cellules ne passent pas le CT.
G69
Message par G69 »
je pense aussi que c est mieux d acheter un cata, je vais chercher car il y en a plus chez rockauto (reste un pour BM et non BVA) ou carrément acheter une ligne d occasion sur le BC
Je ne suis pas sûr que tu en trouveras sur LBC, et même si ça vaut le coup d’occase, ils seront peut-être aussi rincés, il me semble que tu peux mettre une alerte de disponibilité sur Rockauto, non ?
G69
Message par G69 »
G69 a écrit : 14 juin 2022, 17:15
merci pour l info!!
@reddevil avait bien analysé en effet c était une chicane de mon échappement qui était dessoudée et comme mon cutout était bloqué le son remontait dans l échappement.
Je vais commander une paires de moteur QTP pour les refaire
