Pb Témoins ABS, ESP et TCS allumés
Quoi comme ligne d’échappement ?
(Simple curiosité)
(Simple curiosité)
Re: Pb Témoins ABS, ESP et TCS allumés
Si tu as démonté ta crémaillère, il faudrait avant toute chose, refaire une géométrie du train avant. Normalement, il y a un détecteur de position angulaire du volant (je ne sais pas du tout où il est placé dans la Camaro) et ça utilise les capteurs ABS pour que l'ESP fonctionne correctement. Il me semble que si la crémaillère n'est pas exactement à la même position, cela fait une différence avec ce que le système a précédemment enregistré et ça peut perturber l'ESP.
Enfin, c'est une hypothèse.
- patricep
- Modele : Camaro SS 2010 L99 Impérial blue metallic
C'est une ligne ARH en inox ref: CAV8-10178300FSWC acheté chez KC Motors 3650€ livré
Pour info j'avais fait un banc de puissance avant 375 ch aprés la ligne 421 ch (avant et aprés l'installation de la ligne programmation moteur + boite + Ethanol)
Avant j'avais une ligne complète acier SLP en 3 pouces
Dernière modification par patricep le 13 août 2022, 15:55, modifié 2 fois.
Camaro 2010 SS L99
- patricep
oui j'ai fait un réglage du parallélisme pour mettre le volant droite , puis elle est passé au garage pour mettre un coup de valise pour reparamétrer le capteur avec le point zéro , mais bon pas d'avancementDPA a écrit : ↑05 août 2022, 14:03 Si tu as démonté ta crémaillère, il faudrait avant toute chose, refaire une géométrie du train avant. Normalement, il y a un détecteur de position angulaire du volant (je ne sais pas du tout où il est placé dans la Camaro) et ça utilise les capteurs ABS pour que l'ESP fonctionne correctement. Il me semble que si la crémaillère n'est pas exactement à la même position, cela fait une différence avec ce que le système a précédemment enregistré et ça peut perturber l'ESP.
Ce matin je viens de changer ma batterie une BOSCH S5010 85ah 800A sur les conseils de forum
Camaro 2010 SS L99
- patricep
Juste pour info, interdiction dans les règles du forum de citer cette entreprise qui fait des prépas, que ce soit pour en dire du bien ou du mal.
Effectivement, merci Jerry Lee de le faire remarquer et à Alain pour son signalement.
J'ai modifié le message : on ne cite pas cette entreprise ici car il ne faudrait laisser que les bons commentaires pour ne pas être attaqué en diffamation (menace direct du gérant de l'entreprise en question). Très peu pour moi.
Je me suis pris avec lui sur FB a propos de ses tarifs prohibitifs !
En fait je ne connaissais pas son pseudo sur cette page FB et je suis tombé directement sur lui
C'était rigol , mais il ne s'est absolument pas fâché et est resté très calme
- patricep
Retour d'expérience après avoir changé la batterie et rouler 160 km avec , les voyants sont toujours allumés , donc prochaine étage je vais changer le capteur d'angle au volant début septembre et je vous tiendrai au courant
Toutes mes excuses d'avoir cité le préparateur , je le serai pour la prochaine fois
Camaro 2010 SS L99
- patricep
Bonjour à tous
Voici mon retour d'expérience au sujet de mon problème de voyants
J'ai attendu avant de posté car je voulais être sur que cela venait bien du changement de mon capteur d'angle de direction situé sur la colonne de direction
Cela fait plus d'un mois et plus de voyant enfin aprés plus de 6 mois de recherche
A suivre
A suivre
Camaro 2010 SS L99
