Side maker Gen6
Re: Side maker Gen6
alanbike a écrit : 07 oct. 2022, 06:51 Tient ça me fait penser que je n'ai toujours pas branché les miens :?
La flemme de démonter ce qu'il y a à démonter :bang:
Il n’y a pas grand chose à démonter, juste dans le phare, ôter la prise côté conducteur.
Re: Side maker Gen6
oui, je sais bien , mais je vais les brancher un sur chaque phare/ feu !
Deux caches à l'arrière à enlever et passer les fils , je vais reprendre le Tuto d'Indy !
Juste la motivation :?
Re: Side maker Gen6
alanbike a écrit : 07 oct. 2022, 10:47 oui, je sais bien , mais je vais les brancher un sur chaque phare/ feu !
Je l'ai fait quand J'ai changé la face avant et j'ai ajouté des feux de jour dans le pare-choc.
Avant
après
En faisant un faisceau complet avec les prises adéquates coté conducteur et passager.
Le lendemain, cela ne fonctionné plus, plus de feu de jour, ni dans le phare, le pare-choc et les latéraux, j'ai du tout brancher sur le coté conducteur, j'ai testé mon faisceau passager, tout fonctionne, je pense que le fait de mettre sur chaque phare individuellement, fait se mettre en sécurité le circuit.
les divers connexions.
La prise qui se branche sur le connecteur existant (1), le connecteur (2) se branche sur le phare, les feux de jour du pare-choc (3), les side marker (4) se connecte sur ceux existant du phare, le 5 est un emblème lumineux que j'ai ajouté !
Re: Side maker Gen6
Ah ok à essayer avant de tout finaliser , mais ce qui me fait ch.er c'est de tirer un fil sur la largeur de la voiture alors qu'il y a l'alim juste a côté :?
Re: Side maker Gen6
Tu as besoin d'un mètre cinquante de fil et tu double la prise, une pour l'avant et une autre pour l'arrière !
Re: Side maker Gen6
alanbike a écrit : 07 oct. 2022, 16:23 Ah ok à essayer avant de tout finaliser , mais ce qui me fait ch.er c'est de tirer un fil sur la largeur de la voiture alors qu'il y a l'alim juste a côté :?
Plus simple que de tirer un câble sur toute la longueur de la voiture c'est de brancher les clignotants sur la prise existante des feux arrière.
les connexions (connecteur femelle de face)
J'ai monté les clignotants en me raccordant avec des connecteurs rapides
Idem pour l'avant sur le connecteur des clignotants comme la fait zorox.
J'ai monté les miens comme ça. :good:
Re: Side maker Gen6
Merci :good:
Mais moi je veux les feux de gabarits , mais bon c'est pareil il suffit de trouver le bon fil , c'est surtout que j'ai la flemme :?
Re: Side maker Gen6
alanbike a écrit : 28 mars 2024, 05:31 Merci :good:
Tu veux qu’ils s’allument avec les feux de position ou en permanence ?
Atomic
Modele : Camaro 6 SS 2018
Re: Side maker Gen6
Message par Atomic »
bon.... moi j'ai abandonné, car sans démonter le phare (plein de bordel dans le capot du V8 de la 6th) ou pire la face avant, même en passant par l'intérieur de l'aile AV c'est impossible de débrancher le connecteur alimentant le DRL :bang: !!!!
et bien évidemment, je veux absolument le branchement sur les veilleuses = feux de gabarit .
Je l'avais fait sur deux Corvette, une C6 et une C7.... y'a de la place pour passer la main et les fils.
Donc les side marker à led sont retournés dans la boite, et la boite dans un placard, et le placard au fond du garage :crazy: !!
Re: Side maker Gen6
Atomic a écrit : 28 mars 2024, 08:55 bon.... moi j'ai abandonné,
Il y a l'accès via l'aile, il faut enlever la roue et une partie du pare boue.
Tu peux aussi enlever la face avant, cela prend 20 minutes et tu auras accès aux connecteurs.
Voici les connexions du phare pour les DRL
Pour l’arrière tu peux te connecter sur les DRL et tirer un câble vers l'arrière par le dessous, il y a de la place.
