Quand y-a-t’il eu une tempête ou de la grêle ?
- lynyrd
Là, il n’y a que toi qui peut le savoir
- lynyrd
- lynyrd
Vu sur un site américain, question posée, à part la boite à fusible et les connecteurs, qu'avez-vous remplacé ?
Remplacement du faisceau complet, mais il n'a eu aucun module à remplacer.
Inutile de se poser la question, faut changer le pcb, donc tout par échange standard, pas de réparation...
- lynyrd
- lynyrd
Me voilà de retour.
J'ai reçu ma nouvelle boîte à fusibles, je l'ai installée et je n'ai aucune différence, les défauts précédents sont toujours là.
Pensez-vous que le BCM serait aussi grillé ?
Je joins un rapport de diagnostic. J'ai placé l'ampli Bose sur le coté.
- lynyrd
Je reviens vers vous.
J’ai rendez-vous le mardi 24 chez un concessionnaire Dodge, RAM, Cadillac, Chevrolet, GMC, Ford.
J’ai remis la nouvelle boîte à fusible, je n’ai pas de changement, mais le moteur tourne, j’ai les clignotants qui fonctionnent, je n’ai juste rien au compteur, ni de voyants qui s’allument.
Pensez-vous que je puisse rouler comme ça ?
Dernière modification par lynyrd le 18 janv. 2023, 10:30, modifié 1 fois.
Moi, tant que le problème n'est pas identifié, je ne roulerais pas.
- lynyrd
Je vais la transporter sur une remorque jusqu'au concessionnaire, j'ai un ami qui à un Opel Vivaro, ça devrait le faire !
