probléme capote .pompe hydraulique
Re: probléme capote .pompe hydraulique
As-tu regardé sur le forum américain si le sujet a déjà été soulevé ?
Steph59 a écrit : 15 mars 2023, 06:01
Indiana a écrit : 14 mars 2023, 20:49 Même si sur le fond c'est vrai, c'est un peu délicat de jouer les modérateurs avec 7 messages à son actif...
Bonjour à tous . Bien que n'ayant que 7 messages ,je ne tiens pas à jouer le modérateur ,d'ailleurs quand on s'inscrit sur un site il y a forcément un début à tout et on m'a toujours appris que ce n'est lamais une question de quantité mais de qualité qui fait avancer les choses .Il faut savoir se remettre en question parfois ,même pour moi à 60ans
Force est de constater que ce problème de pompe n'a pas "encore?" impacté les possesseurs de cabriolet ,mais le jour ou l'on est concerné sachant que le prix de cette pompe est d'environ 800€ ht hp ,là cela devrait commencer à faire réfléchir non??
Je pensais (à tort peut-être) qu'un forum se doit d'être constructif et surtout une mine d'informations concrètes,sans conversations stériles qui nuisent et polluent inutilement par des pages et des pages sans intérêts aucuns.Désolé donc de vous avoir offusqué
En tous les cas , j'essaye d'entrer en contact avec des entreprises de flexibles et spécialiste pompe hydraulique sans grand succès malheureusement.
Merci d'avoir pris le temps de me lire et bonne réflexion à vous
stéphane
le but premier d’un forum est l’entraide et la convivialité, mais tu remarqueras au fur et a mesure que la convivialité prendra quasiment toujours la voie de la déconnade, surtout avec certains spécimens dont je ne fais pas partie :angel: et dont je tairais le nom, mais au final, tu auras toujours soit la solution à ton problème, soit d’excellentes pistes à suivre pour trouver cette solution car certains membres du forum sont vraiment plus que calés pour ce qui touche la mécanique et spécialement nos Cam.
J’ai trouvé ça :
How to I replace the top cylinder ? (Hydraulic Pump)
https://r.tapatalk.com/shareLink/topic? ... source=app
C'est très intéressant, mais il faudrait quand même déterminer d'où vient la fuite.
C'est ce que j'allais demander , c'est bien joli tout ça mais d’où vient le problème finalement ???
une fuite Ok mais ou et " pourquoi " :?
c'est la première fois que j'entends parler d'un problème similaire sur une récente et il serait intéressant de connaitre la cause !!!
Pour la déconnade tu vas apprendre a connaitre ce forum !
c'est la base ici , nous sommes sérieux avec nos autos , mais on sais aussi se détendre !
ça ne fait pas de mal de toutes façons ! ;)
Steph59
Modele : Camaro ss cabriolet
Message par Steph59 »
Bonjour à tous
Pour répondre à cette question de baisse de pression dans le systéme ,après dépose des moquettes et démontage du corps complet du moteur pompe ,le niveau du "bocal" du liquide hydraulique est au minimun . Donc fuite il y a c'est sur ;mais ou..? ce liquide tombe entre le dossier du siège arrière et la tôle de séparation des compartiment coffre/habitacle.
a moins de réussir à rentrer dans le coffre ,de le refermer et faire actionner l'ouverture de la capote par une tierce personne ,avec un peu de chance avec ma lampe torche j'espère constater une fuite ou un petit jet dû à la pression lors du déroulement de la séquence d'ouverture ou fermeture .encore faut-il réussir à rentre totalement dans le coffre .(pas gros mais 1,80m et 60 balais SIC! )
Dont acte ,reste plus qu'a faire (en croisant les doigts pour constater quelque chose de visible)
J'attends vos idées avec plaisir ;)
Cordialement Stéphane
Et avec une caméra et une lampe ?
c'est plus facile a tenir dans le coffre !
Steph59 a écrit : 17 mars 2023, 07:42 Bonjour à tous
Et un morceau de Sopalin scotché à chaque point de fuite possible ? Comme ça, tu pourras voir d'où ça vient. :angel:
Steph59
Merci pour vos réponses très pertinentes. On va tenter ça avant la gymnastique dans le coffre lol
alanbike a écrit :Et avec une caméra et une lampe ?
Voilà la bonne idée Image
Une caméra WIFI PTZ vision nocturne qu’on trouve à 10€ sur LBC Image
