Problème bruit métallique
Psycho
Modele : Camaro 6 gen
Re: Problème bruit métallique
Message par Psycho »
jerrylee a écrit : 08 juin 2023, 17:50
Psycho a écrit : 08 juin 2023, 14:38
camaro2016 a écrit : 08 juin 2023, 12:07 Ce n’est pas régulier avec le régime moteur.
Ça peut être du cliquetis…
J’envoie la vidéo.
Je n'ai pas du tout l'oreille alors, pour moi c'était synchro. Quand j'accélère d'ailleurs ça suit le rythme moteur.
camaro2016 a écrit : 08 juin 2023, 12:23 Première réponse :
« Bonjour , sûrement problème de pompe à huile il doit y avoir un poussoir de bloqué après sur vidéo pas simple »
Merci, faut vraiment que j'aille la montrer alors. Mais a 40k a peine déjà ce genre de problème.....
alanbike a écrit : 08 juin 2023, 13:02 Ben oui les poussoirs hydrauliques de culbuteurs !!!
Il y a urgence quand même !
On parle de jour, semaine, mois ? Je dois faire la boîte dans le mois logiquement.
Je pense que l’urgence est plutôt kilométrique et le plus sûr serait encore de la faire déposer par une dépanneuse.
Oui je suis un peu c*n la, forcément si la voiture ne tourne pas :cassos:
J'ai envoyé la vidéo a "mon" garagiste, j'attends son retour. Au pire elle fera juste le trajet.
Psycho
alanbike a écrit : 08 juin 2023, 16:02 Si c'est vraiment un ou plusieurs poussoirs oui là il y a urgence , perso je roule plus avec avant que ce soit fait tu risque de gros dégâts , si ce n'est pas déjà fait !
Mais avant il faudrait en être sûr !
Le coup du morceaux tasseau en bois ou tournevis , ou une tige de métal serait déjà une approche pour voir si c'est dans le bas moteur ou dans le haut !
Un peu comme ça :
Je connais l'astuce du tournevis, je vais essayer voir si j'arrive à cerner un peu plus mais si je me fie au bruit il est beaucoup plus fort en bas. Après ça résonne certainement etc.
Je viens d’essayer ce stéthoscope, l’efficacité est redoutable, en plus il y a plusieurs rallonges pour aller bas dans le moteur.
Psycho
jerrylee a écrit : 08 juin 2023, 21:05 Je viens d’essayer ce stéthoscope, l’efficacité est redoutable, en plus il y a plusieurs rallonges pour aller bas dans le moteur.
Je vais voir sur le net pour un prendre un. Ce sera toujours utile et mieux qu'un tournevis je pense. Merci à toi.
Tu l'as faite tourner dans le noir total ?
5 pour une éventuelle fuite électrique ?
ça m'y fait penser aussi !
J'ai déjà vu et entendu sur une moto , je t'avais mis une vidéo !
Ce serait une piste simple a effacer ;)
Psycho
alanbike a écrit : 09 juin 2023, 06:02 Tu l'as faite tourner dans le noir total ?
Alors dans le noir total non mais il fait sombre dans le garage et j'ai filmé en dessous.
Je tenterai quand même de fermer la porte, comme tu dis c'est simple et ça permet d'enlever des pistes.
Tu le fais nuit tombée et porte fermée , il ne doit pas y avoir beaucoup de lumière quand même ! :grin:
Psycho
alanbike a écrit : 09 juin 2023, 10:41 Tu le fais nuit tombée et porte fermée , il ne doit pas y avoir beaucoup de lumière quand même ! :grin:
J'ai testé ce matin et rien du tout, pas d'éclair, pas de flash.
Le bruit me semblait un peu plus fort mais c'est peut être moi
En tous cas sous la voiture on l'entend beaucoup mieux
Zeeplin
Modele : Gen 6 V8 SS 1LE
Message par Zeeplin »
Bonjour , ça a donné quoi au final ce bruit ? Car j ai presque le même sur ma 2017 , et j ai beau parcourir des forums et un paquets de vidéos , tout les moteurs LT que j entends ont ce bruit
