ATTEINDRE LES FUSIBLES DU COFFRE
gamekult
Re: ATTEINDRE LES FUSIBLES DU COFFRE
Message par gamekult »
oui oui je sais j'ai deja essayé mais je voulais savoir si y avait une technique car j'ai deja essayé de retirer le cache mais il est coincé sous une autre partie en plastique près du siège derrière et je n'arrive pas à l'enlever pas envie de tout péter. Je vais reessayer un peu plus fort :bigeyes:
Ils servent principalement aux feux arrières, au valves d'échappement ainsi qu'au version cabriolet, capote etc.... (sauf erreur de ma part)
Ce qui m'intéresse moi c'est les valves :rockbaby:
ah ben j'ai appris quelque chose ... j'avais pas fait gaffe (ni vu dans le manuel) qu'il y avait des fusibles dans le coffre ... ;)
gamekult
Mirdwen a écrit :ah ben j'ai appris quelque chose ... j'avais pas fait gaffe (ni vu dans le manuel) qu'il y avait des fusibles dans le coffre ... ;)
Moi je savais pas non plus, y en a a 3 endroit, capot, passager et coffre, mais je voudrai bien pouvoir enlever ce p****** :sacamain: :sacamain: :sacamain: de cache pour mettre mon petit matos :rocknroll: :rocknroll: :rocknroll:
J'ai démonté la garniture pour accéder au passage pour allumer mes sidemarkers. Ce n'est pas "super-pratique".
Alors, si je me souviens bien, d'abord la gartinure en plastique dur devant l'ouverture de coffre :
1/ On enlève les 6 grosses têtes de vis en plastique qui tienne le plastique de garniture qui est au niveau de l'ouverture du coffre
2/ Pour le retirer, il faut le faire sortir des boulons et ensuite tirer (très fort) vers le haut car il y a au dessus 2 pattes emboitées qui le maintient en place
Ensuite tu passes à la garniture latérale en "moquette" :
3/ Enlever la garniture du sol car il y a une sorte de "disque" visser au sol qui maintient la garniture latérale sur un boulon
4/ Il y a une espèce de £%*¤ de clip que je n'ai pas réussi à faire sauter, j'ai donc forcer/jouer sur la garniture pour la faire passer au travers. Ce clip est sur le haut, juste à côté de l'ouverture du coffre (c'est une belle chienlit ce truc)
5/ Après, ça va tout seul, la garniture latérale tenant par les mêmes boulons fixes sur lesquels était la 1ère garniture en plastique dur qui est au cul du coffre, il suffit donc de la faire sortir de ces boulons et ça se plie facilement, c'est très souple.
Voila. De mémoire, il me semble bien qu'il y a effectivement un petit boitier juste sous le feu arrière droit, mais là où il y a la flèche sur ton schémas, ça ne me dit rien... J'aurais du prendre plus de photos...
Cobalt
Message par Cobalt »
Passager? C'est pas côté conducteur? J'ai du y accéder une fois pour un fusible pour les allume-cigare... c'est la misère à démonter!
Si vis pacem para bellum
Oui, il y en a côté conducteur derrière le cache de côté de tableau de bord. Pas simple à enlever... ni a remettre ! :doh:
gamekult
C'est bon j'ai réussi mais quelle misère, des faut ils réfléchissent pas les types :bang: :bang:
Volcanoe
Modele : Camaro Europe Rouge
Message par Volcanoe »
Si seulement c'étais que des fois ^^
Sinon pas re-ouvert le coffre pour regarder depuis :s
