Arrêt du moteur cause surchauffe
Re: Arrêt du moteur cause surchauffe
C'est bien celle que tu montres.
rene
Modele : camaro45th
Message par rene »
Bon j'ai commandé une sonde, on verra bien si ça venait de ça
Phil242
Message par Phil242 »
Je ne veux pas être pessimiste, mais le code défaut ne parle pas du tout de sonde de température.
Il est plus qu'alarmant ce code défaut, c'est le self-test au démarrage de l'ECU qui ne passe pas.
Je creuserais plus cette piste en premier lieu.
rene
Modele : camaro45th
Message par rene »
Bon ba j'ai changé la sonde et toujours pareil, elle continue de s'arrêter toute seule.
J'ai pas le choix de la mettre dans un garage spécialisé
En attendant ils sont tous en vacances, donc pas le choix de la laisser au garage :'( :'(
Est-ce que tu as vérifié tous les connecteurs pour voir s'il n'y a pas de la corrosion sur une pin de connecteur qui induirait un faux contact ?
rene
Modele : camaro45th
Message par rene »
Indiana a écrit : 12 août 2023, 23:02 Est-ce que tu as vérifié tous les connecteurs pour voir s'il n'y a pas de la corrosion sur une pin de connecteur qui induirait un faux contact ?
Vérifier mais il y a des connecteurs que j'arrive pas à enlevé, je crois que je vais laisser le soin au garagiste qui va me l'a réparé le faire car je vais faire des conneries
Si je trouve quelqu'un pour le faire !
J'avais trouvé une boîte spécialisée dans ce genre de problème, mais avec la référence du calculateur, il m'a dit qui fesait pas.
Il faut que je trouve quelqu'un d'autre
Je suis dans la merde :doh: :bang:
rene a écrit : 17 août 2023, 19:31
Demande à Jeff .
CAMAZAL67 a écrit : 17 août 2023, 20:24
Demande à Jeff .
Pour l'heure, il est en vacances...
rene
Modele : camaro45th
Message par rene »
Alain a écrit : 17 août 2023, 21:32
Demande à Jeff .
Il rentre quand ?
rene a écrit : 23 août 2023, 22:10
Demande à Jeff .
Il rentre quand ?
Aucune idée. Je l'ai vu le 5 août et je crois qu'il partait juste après puisqu'il n'était pas dispo le 12 pour la révision de la Camaro. Je te donne son tél en mp.
Dernière modification par Alain le 24 août 2023, 08:20, modifié 2 fois.
