Mise à jour GPS.
Re: Mise à jour GPS.
alanbike a écrit : 05 janv. 2024, 17:11 C'est pas le truc de l’antenne dans le coffre qui merde ?
Oui, pour moi quand les différents GPS que j’avais tournaient en rond à l’arrêt, c’était parce que le positionnement ne pouvait pas s’afficher car trop peu de signal GPS, mais pas exclu que ça deconne malheureusement.
Je crois que pour les mises à jour officielles, c’était passage obligé en concession, mais vu qu’il n’y en a plus en France.
Michou, vu que t’es à 5 minutes de la frontière chleuh, tu devrais regarder de ce côté car ils ont encore des concessions je pense.
jerrylee a écrit : 05 janv. 2024, 20:36
ok , je vais voir . :rocknroll: :rocknroll:
nico6719
Message par nico6719 »
Ha Yes ça peut être une solution en passant par des concessions allemandes.
Alanbike tu dits qu'il y a une antenne GPS dans le coffre ou une connexion à ce niveau là? J'ai pas regardé, peut être qu'elle est mal branchée. Tu sais où elle se situe dans le coffre? Ça m'aiderait à pas chercher pendant 1h lol
Si seulement ça pouvait être ça!
Il me semble que c'est l'ampli de l'antenne , sur la gauche en haut près de la charnière de coffre , un rectangle noir !
on en a parlé ici mais je perd la mémoire de plus en plus :?
A moins que ce ne soit pour la télécommande , pu..in faut pas vieillir :bang:
nico6719
OK je vais tcheké ça, en espérant que sur une 2014 il soit tjs là sinon bah je chercherais un rectangle noir :bigeyes: :)
Affaire à suivre...
Ben si t’as le GPS d’origine sur ta caisse, normalement l’antenne est sur le toit à l’arrière (l’aileron de requin) non ? c’est pas ce que t’as sur ta 2014 Michel ? l’ampli qui se trouve vers une des ailes arrière est pour la radio
jerrylee a écrit : 09 janv. 2024, 16:33 Ben si t’as le GPS d’origine sur ta caisse, normalement l’antenne est sur le toit à l’arrière (l’aileron de requin) non ? c’est pas ce que t’as sur ta 2014 Michel ? l’ampli qui se trouve vers une des ailes arrière est pour la radio
J'ai bien l'antenne requin mais jamais fait attention au boitier .
CAMAZAL67 a écrit : 09 janv. 2024, 20:23
Il est caché derrière la garniture.
Merci Jerry , donc c'est bien l'ampli de l'antenne :good:
Attention, le montage est différent entre coupé et cabriolet. Sur les cabriolets l'antenne est dans l'aileron.
