Panne Siège Conducteur
Re: Panne Siège Conducteur
Ouais, ça prouve qu’en Europe on est vraiment des vaches à lait, par moments je regrette qu’on n’ait pas la justice et la mentalité US, un risque de procès avec quelques millions de balles à la clef rendrait tout de suite les choses plus faciles pour nous et plus compliquées pour les vendeurs…
Papy_93220
Modele : CAMARO 2013 45TH V8 BVA
FLEXFUEL via Brice
NOWEEDS via Jeff
CAI KN
Freins EBC Yellowstuff
Message par Papy_93220 »
Bilan de la visite chez le mécano :
après démontage du siège, nous avons pu tester le moteur avec une alimentation 12V et il fonctionne... HOURRA !
reste plus que deux éléments qui peuvent expliquer la panne :
- le bouton sur le coté du siège... mais j'avais testé et il permettait de sortir du 12V sur la fiche de connexion au moteur en question...
- le boitier électronique qui contrôle les différentes fonctions du siège (cf PJ) on soupçonne qu'il sort bien du 12V mais avec une intensité trop faible pour actionner le moteur
On en trouve d'occase assez facilement...entre 50 et 100€ livraison incluse
Sur du neuf 150$ sur les sites US / J'ai demandé un devis à AUTOPOLIS Luxembourg / Je vais aussi passer chez OPEL puisqu'on retrouve ce boitier sur tout un tas de véhicule GM
Suite au prochain épisode lorsque j'aurai récupéré le fameux boitier
Tant qu'a faire autant de tests, mettre un ampèremètre entre la commande et le moteur et voir combien sort.
Ensuite avec un générateur variable, essayer d'alimenter le moteur avec un courant en partant de la valeur mesurée précédemment et augmenter jusqu'à ce qu'il démarre si ce n'est pas le cas pour voir si vraiment il manque du jus en sorti et combien.
Sur OVOKO tu dois pouvoir trouver ton boitier de commande , j'ai pas regardé mais de mémoire j'avais vu pas mal de boitiers de ce genre
Papy_93220
FLEXFUEL via Brice
NOWEEDS via Jeff
CAI KN
Merci pour le tuyau / j'ai trouvé sur OVOKO à 35€ Frais de port inclus.
J'ai déjà acheté sur Ovoko sans problème et tu peux même retourner le produit si il ne fonctionne pas a leur frais ! :good:
Papy_93220
FLEXFUEL via Brice
NOWEEDS via Jeff
CAI KN
Panne Siège Conducteur (RESOLU)
Fin de l'histoire :
1) J'ai installé le boitier acheté chez OVOKO et toujours le même problème ...
2) J'ai acheté l'ensemble contacteurs qui se trouve sur le coté gauche du siège (cf photo) référence 25974714 chez GM et là miracle le fauteuil fonctionne de nouveau normalement...
Bonne journée
vu que le soucis vient de ce boîtier, t’as essayé de l’ouvrir afin de voir s’il avait de l’oxydation ou un court-circuit quelconque?
Papy_93220
FLEXFUEL via Brice
NOWEEDS via Jeff
CAI KN
oui je l'avais complètement démonté / nettoyé avec un produit spécial "contact électrique" puis séché à la soufflette mais rien n'y a fait...
Re: Panne Siège Conducteur (RESOLU)
Papy_93220 a écrit : 22 mai 2024, 14:28 Fin de l'histoire :
Bonne journée
Quelle galère pour ça . :doh:
