Défaut pression d'huile moteur (Camaro ss V8 6.2 2018 GEN6)
Axel91
Re: Défaut pression d'huile moteur (Camaro ss V8 6.2 2018 GEN6)
Message par Axel91 »
Passmur a écrit : 04 mai 2024, 18:36 Vraiment pas de bol ! Il faudrait peut-être trouver un autre garage pour avoir un autre avis et qui serait susceptible de faire la réparation en changeant la pompe à huile. Dans la liste des garages du sujet du forum, il doit bien y en avoir un qui accepterait. Dans le 78 il y a Garancières auto qui fait les Américaines et le patron a une camaro.
Après j'ai pris le 78 sachant car c'est le seul qui a dénié ma répondre grâce à un pote.
Sinon, je suis dans le 91 et compte bouger dans le 45 donc en faite ça ne m'arrange même pas...
Mais oui effectivement attendre autant de temps pour une pompe à huile en justifiant un remplacement moteur juste sans savoir
si celui-ci est endommagé je ne trouve pas ça professionnel...
J'aimerais bien tester ailleurs mais payer des remorquages à tous va en plus de diag alors que j'y perd déjà des plumes...
Je suis un peu perdu à vrai dire :(
Axel91
Mirdwen a écrit : 04 mai 2024, 22:57 Et ben ... c'est vraiment pas de bol.
Ce serait que de moi et vu que tu as très peu roulé avec cette pompe HS, je demanderais au garage de remplacer seulement la pompe et basta.
Pour qu'un moteur soit vraiment endommagé par un manque d'huile (ou une mauvaise répartition de cette dernière), il faut des milliers de km, voir plus (cf une video youtube de Vilebrequin en guise de preuve) ... donc si le garage rechigne à changer juste la pompe, qu'ils mentionnent une exonération de leur garantie sur le reste du moteur.
Changer tout le bloc pour ça ... ils ont envie de se faire plaisir, de mon point de vue.
En tout cas, toute ma sympathie ...
Merci pour ton avis et effectivement, je te rejoins totalement... c'est pour ce genre de chose que je n'amène jamais ma voiture au garage mais là j'étais vraiment paumé en vue de la situation je ne savais plus quoi faire.
Mais j'ai le même ressenti et c'est vraiment embêtant.
je suis perplexe pour la suite...
Axel91
jerrylee a écrit : 04 mai 2024, 23:30 Hello,
vraiment pas de bol sur ce coup, mais j’ai presque envie de te dire que quitte à devoir remplacer le moteur, autant ne tenter que la pompe à huile et si le moteur claque dans quelques mois, ça ne seras sûrement pas pire.
Quand à faire valoir ton droit à la garantie, je suis un peu sceptique car primo ça risque de te coûter quelques milliers d’€ en frais de procédure, avocat, expertises, etc…, mais en plus, le vendeur fera certainement traîner au max les choses en espérant que tu te lasses et que tu laisses tomber, j’ai lu à plusieurs reprises des cas de ce genre dans le journal autoplus, et à chaque fois le même parcours avec des procédures s’étalant sur plusieurs années, un véhicule immobilisé sur toute la durée soit à cause de la casse moteur ou simplement sûr décision judiciaire dans l’attente des diverses expertises et contre expertises pour finalement que le client se retrouve sans un sou, avec le "pro" qui a été mis en faillite entre-temps, ou alors une indemnisation ridicule comparé aux frais totaux engagés, alors je ne sais pas si ça vaut réellement la peine de te plomber le moral et le portefeuille plus qu’il ne l’est déjà, mais les moteurs des Cam sont carrément fiables, alors il y a très peu de risques que les dégâts soient plus importants (le risque 0 n’existe pas mais je dirais que les chances sont plus de ton côté).
As-tu l’historique complet de l’ancien/ les anciens proprios ? si oui, il peut être judicieux d’essayer de les contacter pour leur poser des questions sur son passé, j’ai déjà eu au moins 2x des appels de nouveaux proprios de certaines de mes anciennes caisses et ai également déjà contacté 1x un ancien proprio pour des prises de renseignements, ça a été bénéfique pour chacun car j’ai pu en rassurer un, l’autre étant une boîte de location (donc c’est moi qui l’avait achetée) j’ai eu ma réponse sans avoir besoin de faire de recherches et enfin, un a pu me confirmer qu’un break que j’avais acheté d’occase avait déjà des problèmes connus du garage qui lui avait déduit le montant des réparations de la reprise mais n’avaient pas effectué les travaux et c’était tombé sur ma gueule.
Merci de tes conseils mais vis à vis de l'historique c'est un peu flou.
Au début, la voiture a été entretenu par Chevrolet mais l'intervalle de vidange pour ma part n'était pas respecté (étant de 5000km maximum sur ces modèles) en vu des factures que j'ai pu avoir. Et ensuite, celle-ci a été entretenu par le dernier propriétaire donc pas de facture.
L'entretien de cette dernière est donc assez flou (elle a eu deux propriétaires).
Dans tous les cas, pas de trace de limaille, démarrage au quart de tours, pas de problème de puissance sur route ou autres symptômes pouvant démontré un mauvais entretien (même si on ne peut le voir vraiment comme ça).
J'avouerais qu'avec tous ça... je pense que je gagnerais bien plus de temps et d'argent, que de faire la pompe à huile comme le dise beaucoup et au pire de remplacer en plus les coussinets de bielle pour prévenir une éventuelle usure et je pense que pour le reste, ça devrait aller je n'ai pas rouler avec mise à part les démarrages pour test et rien de plus...
Axel91
Indiana a écrit : 05 mai 2024, 08:34
Axel91 a écrit : 04 mai 2024, 14:55 Sauf que... ils ne veulent pas prendre le risque de remplacer seulement la pompe à huile au cas ou des dégâts moteur interne seraient présent et engendrerait une panne plus tard. ils veulent donc mettre un moteur neuf directement.
C'est quoi ces mécanos en carton ? C'est quand même pas compliqué à ouvrir comme moteur et regarder si y'a des dégâts !
Quand tu vas chez Viper10 (membre du forum mais pas actif) à Troyes et que tu vois le nombre de moteurs ouverts, tu te dis que y'en a qui font leur boulot pour de vrai et y'a ceux qui "au cas où" te remplace un moteur complet sans rien avoir vérifié...
Soit ils font ce que tu demandes, soit tu vas voir ailleurs.
Une pompe à huile chez rockauto.com c'est 130.83€...
https://www.rockauto.com/fr/catalog/che ... 527,engine
Y'a eu des camaristes (au moins un) a qui on voulait changer le moteur complet, une fois chez lui, moteur ouvert, 1 ressort de culbuteur changé à quelques euros...
Oui j'avais regardé pour la pompe à huile et c'est la où je suis dégouté en me disant que j'aurais du le faire directement sans me prendre la tête...
mais le fait de me dire que je pourrais "attaquer" pour prise en charge et ne pas débourser plus d'argent (sachant qu'elle ma couté un certain prix tous de même) m'a fait l'amener dans un garage mais n'ayant que très peu de contact et bien... je me retrouve dans cette situation.
Mais je vais effectivement réflechir à l'amener ailleurs... je vais regarder ça.
Axel91
alanbike a écrit : 06 mai 2024, 06:29 Et en demandant à Jeff ?
Déjà essayé, tu m'avais donner le contact, je te l'avais demandé en privé.
Mais... malheureusement malgré des messages laissés il ne m'a jamais répondu :(.
Je ne voudrais pas dire de conneries mais ça m'étonnerait qu'un moteur neuf posé coute 32780 € ....
Devis = 32780.52€ échange moteur neuf LT1 venant directement de chez GM.
Axel91 a écrit : 06 mai 2024, 08:29
Mince :?
c'est vrai qu'il est débordé !
Axel91
alanbike a écrit : 06 mai 2024, 08:30 Je ne voudrais pas dire de conneries mais ça m'étonnerait qu'un moteur neuf posé coute 32780 € ....
Moteur chez GM en Amérique => 8500 dollars HT, 12500 dollars TTC
=> et les frais de port j'ai regardé c'est une fortune
ça m'étonnait aussi au début mais une fois la marge prise avec le prix de base et les frais de port ça a l'air d'être un peu près ça.
ils compte 40H de main d'oeuvre avec la vidange moteur en plus.
Donc après je ne sais pas trop mais dans tous les cas, pour un moteur sans symptômes de problème moteur c'est déjà trop pour moi.
Axel91
alanbike a écrit : 06 mai 2024, 08:31
Mince :?
Je l'ai appelé il y a presque deux mois je crois si je dis pas de bêtises :\
Axel91
Chevroletiste a écrit : 06 mai 2024, 06:59
CAMAZAL67 a écrit : 05 mai 2024, 09:42
Peut-être demander à, Chevroletiste le cout d'un démontage moteur pour diagnostic ??
Il l'a déjà fait .
J'ai eu le cas d'une pompe à huile défectueuse sur une Camaro. Je l'ai remplacé sans rien faire d'autre, le moteur n'a même pas senti qu'il avait eu un problème. Ça se change assez bien sans tout démonter... la principale difficulté est d'extraire la poulie de vilebrequin.
Pour le cout du démontage moteur, ça va quand même chercher assez loin... quand je l'ai fait sur le tien c'était sous couvert de la garantie. Mais bon, à 30000 euros le remplacement de moteur, y'a de la marge.
Tu te trouve sur quel secteur?
