Voyants allumés au Tableau de bord
Re: Voyants allumés au Tableau de bord
Pourquoi une F21 (START AND STOP) 80AH ? 40€ plus chère qu’une F18 (voir F16 80AH) 85AH qui fait très bien le job ?
- andre010_01
- Modele : Chevrolet Camaro cabriolet 405 CV 2015 BVA
Cest bien de supprimer le code défaut p0308 si tu n'avais pas le défaut p0208. Car si je supprime les défauts j'aurais toujours un problème d'injecteur 8 qui empêche la voiture de rouler correctement. Il ne faut pas systématiquement supprimer tous les codes défaut.Passmur a écrit : ↑26 déc. 2024, 12:06 Au tout début septembre j'ai eu un défaut P0308 (cylindre 8). La voiture roulait bien. Pour en savoir plus sur ce défaut on a passé un appareil qui donne des infos. On a donc supprimé le défaut et depuis il n'est pas revenu. Le fait de charger la batterie et rouler au SP98 n'enlèvera pas le défaut, il faut l'effacer avec un appareil branché sur l'OBD.
Pour la batterie j'ai mis une VARTA F21 qui se pose en lieu et place.
De toutes façons si tu as vraiment un soucis avec le N°8 , en supprimant le code défaut , il reviendra, mais si c'est un problème " temporaire " le fait effacer ce code peut peut être permettre qu'il ne revienne pas !
- andre010_01
OK, merci de ton aide, je vais essayer
- andre010_01
J'ai effacé les codes défauts mais au bout de 3 secondes, ils sont revenus.
Je pense, que malheureusement, j'ai bien un problème sur le cylindre 8.
- Corik
L'étau se resserre sur la case garage
andre010_01 a écrit :OK, merci pour l'info ethanol .si quelqu'un connaît la marque des injecteurs, je suis preneur.camaro2016 a écrit : ↑26 déc. 2024, 10:37 Éthanol : Le L99 est E85 d’origine.
Il suffit de le remettre en configuration EOM avec la sonde et activer la fonction Flexfuel sans s’épargner de faire une optimisation de cartographie.
Pour la panne : mettre un ciergedans l’église la plus proche. Ou, plus sérieusement, aller chez l’un des garagistes réputés compétant le plus proche de chez toi et lui confier la réparation.
Je dis ça ! Je dis rien![]()
- andre010_01
Merci camaro 2016 pour ta réponse, je n'arrivais pas à trouver les injecteurs sur rockauto
Là au moins tu es fixé , maintenant il faut trouver un garage qui pourra le changer et le reprogrammer avec ton calculateur .andre010_01 a écrit : ↑26 déc. 2024, 15:57 J'ai effacé les codes défauts mais au bout de 3 secondes, ils sont revenus.
Je sais que sur ma petite valise TopDon il y a cette fonction , mais je n'ai aucune idée de comment la faire fonctionner et surtout si ça fonctionnerait
- andre010_01
Je vais chercher un garage équipé pour ce genre de réparation.alanbike a écrit : ↑27 déc. 2024, 07:00Là au moins tu es fixé , maintenant il faut trouver un garage qui pourra le changer et le reprogrammer avec ton calculateur .andre010_01 a écrit : ↑26 déc. 2024, 15:57 J'ai effacé les codes défauts mais au bout de 3 secondes, ils sont revenus.
Je sais que sur ma petite valise TopDon il y a cette fonction , mais je n'ai aucune idée de comment la faire fonctionner et surtout si ça fonctionnerait![]()
Merci à tous pour votre aide à résoudre mon problème.
Tres bonne fin d'année à tous.
