Excès de vitesse >120km/h
fanfan
- Modele : camaro ss 2014
Re: Excès de vitesse >120km/h
visiblement de dubai
Si ce sont des Dubaï ce sont des version US , importées directement la bas et différentes des Euro sur quelques points, au final pas mal quand même !
fanfan
oui j'en suis très satisfait même si je me suis fait avoir par un vendeur de voiture malhonnête et un contrôleur technique véreux. beaucoup de vice cacher, j'aurais pu entamer une procédure que j'aurais certainement gagner mais on ma dit que c'était long et que pendant ce temps le véhicule devais être immobiliser
Vivien quand tu nous tiens
Je posais la question, car cette histoire de limitation de vitesse semble être une spécialité de la région de Dubaï. Je ne sais pas si on peut l'enlever, car il n'y a pas paramètre correspondant.
ImpossibleDPA a écrit :Je posais la question, car cette histoire de limitation de vitesse semble être une spécialité de la région de Dubaï. Je ne sais pas si on peut l'enlever, car il n'y a pas paramètre correspondant.
Celles de Dubaï sont en principe des pur US , mais chez GM il y a une version pour les Emirats !
Je le sais car j'ai failli avoir un Silverado magnifique et en fait il venait de Dubaï et avait passé son homologation chez un pote vers Narbonne et était connu par cet ami qui m'a bien mis en garde sur le modèle " modifié par GM " pour supporter les chaleurs de la bas , toutes les étiquettes sont écrites en Arabe , le radiateur est surdimensionné etc etc
Donc possible que ce soit le cas pour la Camaro
- Toutouch
- Modele : V8 BVA 2010
Collecteur long
cata sport
Borla - Localisation : Evreux
Oui je confirme elle vient de dubai,
Mise à part les étiquettes en arabe et l’affichage de limitation de vitesse je ne trouve pas d’autre différences
J’ai changé de radiateur et c’était bien le même en dimension
Rêve, rêve, puis réalises ton rêve, ne t'arrêtes pas les limites sont faites pour être franchis !
- Camaro5306
- Modele : CAMARO cabriolet
Oui, moi aussi elle vient de Dubaï, il faut appuyer sur le bouton en bout du commodo pour faire disparaitre le message à chaque fois.
Et je me suis fait avoir comme toi avec ma voiture de Dubai
La, ton compteur te donne la vitesse en km/h, mais si tu le mets en mp/h, il s’affiche à quelle vitesse? car je soupçonne que cet avertisseur ne fait pas la différence entre les deux modes et qu’il ne s’affichera qu’en arrivant à 120 mp/h afin de ne pas trop irriter les locaux .
