Quantités et types d'huiles
Dave
Modele : Camaro V8 6.2 BVM 2012
Re: Quantités et types d'huiles
Message par Dave »
RV57 a écrit : 25 mars 2025, 10:51 salut,
pour le pont :
MOTUL GEAR 300 LS 75W-90
https://www.driftshop.fr/huile-boite-mo ... 75w90.html
Additif anti friction compris.
RV :)
Top Merci !!! :good:
andzy
Bienfaiteur 2024
Bienfaiteur 2024
Bienfaiteur 2024
Bienfaiteur 2024
Modele : Camaro SS 2012 BVM
Message par andzy »
Ref : GM 88861800 (3,9L) Huile de Boite de vitesse manuelle Tremec.
https://www.raabspeed-imports.com/en/FL ... 61800.html
Ref : GM 89021677 (0 ,946L) Huile de pont 75W-90 Patinage limité.
https://www.raabspeed-imports.com/en/20 ... 00401.html
Ref : GM 1052358 Modificateur de friction pour le pont.(75ml)
https://www.raabspeed-imports.com/en/20 ... %201052358
Dave
Message par Dave »
andzy a écrit : 25 mars 2025, 13:50 Ref : GM 88861800 (3,9L) Huile de Boite de vitesse manuelle Tremec.
Nikel je passe commande ce soir! :good:
tu as aussi ces sites , je les consultes systématiquement et je fais une synthèse de ce qu'ils marquent pour commander mes huiles !
https://www.amsoil.com/lookup/auto-and- ... e-w-ls3-x/
Mon préféré des deux :
https://www.kroon-oil.com/fr/conseils-p ... -kw/33106/
Dave
Message par Dave »
alanbike a écrit : 25 mars 2025, 14:56 tu as aussi ces sites , je les consultes systématiquement et je fais une synthèse de ce qu'ils marquent pour commander mes huiles !
Impeccable, j'ai vraiment la dose d'infos, je vais faire le tri et passer commande, top! :rockbaby:
Dave
Message par Dave »
Une derniere question, ça se passe comment avec l'additif, je le melange avec l'huile de pont et je l'injecte?
Merci!
Attention certaines huile ont déjà de l'additif , il ne faut pas systématiquement en mettre , si tu prends l'huile préconisée par GM il n'y a pas besoin d'additif !
Dave
Message par Dave »
alanbike a écrit : 26 mars 2025, 14:46 Attention certaines huile ont déjà de l'additif , il ne faut pas systématiquement en mettre , si tu prends l'huile préconisée par GM il n'y a pas besoin d'additif !
Ok, mais sur les produits que m'a preconisé Andzy il y'a justement un additif pour le pont avec les references acdelco :
andzy a écrit : ↑25 mars 2025, 13:50
andzy
Bienfaiteur 2024
Bienfaiteur 2024
Bienfaiteur 2024
Bienfaiteur 2024
Message par andzy »
Dernière modification par andzy le 26 mars 2025, 17:24, modifié 1 fois.
andzy
Bienfaiteur 2024
Bienfaiteur 2024
Bienfaiteur 2024
Bienfaiteur 2024
Message par andzy »
Dave a écrit : 26 mars 2025, 16:08
Pourtant dans le manuel utilisateur Année 2012, il est bien indiqué de mettre cet aditif modificateur de friction Ref : AC-DELCO GM 1052358 (75ml)
avec huile de pont Ref : AC-DELCO GM 89021677 (0 ,946L)
C'est pour cette Réf : ref 88862624 huile de pont qu'il n y a pas besoin d'aditif
