Poussoirs hydrolique qui claque meme a chaud.
Re: Poussoirs hydrolique qui claque meme a chaud.
rollmops
Hello, petit retour sur ce problème: en fait le bruit est revenu malgré un plein au sp98. J'ai donc fait une vidange en urgence avec de la castrol edge 5w30 (c pas de la dexos 2 mais il avait rien d'autre à côté de chez moi) et mis un produit spécial pour poussoir hydrolique. Et le bruit était tjrs là. Et en fait je crois que j'ai trouvé (c qqu'un qui m'a mis sur la voie en me disant qu'il pensait à un collecteur fêlé) et en observant bien, du côté gauche au fond sur le collecteur il a une sorte de capteur qui bouge ça provoque une fuite de gaz qui fait 1 bruit comme métallique mais en fait non. J'en saurait plus demain car quelqu'un vient la voire. Je vous dirais ce qu'il en ai du coup.
Rollmops
Rollmops
rollmops
retour diagnostique, une bougie qui c'est desseré et a foutu le pas de vis en l'air, on est entrain de voir comment réparer ça en tout cas elle est pas pres de rouler de nouveau.
Ah ben mer... c'est pas banal ça !
Elle a flingué le pas de vis rien qu'en bougeant dedans desserrée ?
andzy
- Bienfaiteur 2024
Bienfaiteur 2024
- Modele : Camaro SS 2012 BVM
Salut ,
Il existe des kits de réparation de filetage de culasse aluminium, pour ton pb
En exemple ci joint:
Un filet rapporté HELICOIL , mais il faut déculasser il me semble !
Oui il vaut mieux déculasser pour éviter que des morceaux de métal ne tombent dans le cylindre .......Il faut plus de temps et ça coûte un peu plus cher mais c'est plus sécurisant.
lm22
Il faut juste aspirer avec le petit tuyau qui va bien les copeaux qui tomberont dans le cylindre, sans graisser le foret ni le taraud, car les copeaux risquent de "coller" à la chemise/piston, donc moins facile à attraper, puis de poser soit un hélicoil, soit un insert fileté.
Ça fait quand même mal au c.l un truc pareil, mais bizarre qu’aucun message ne se soit affiché à l’ODB car la compression ne devait pas être la même dans le cylindre.
Une culasse nue sur Rock c'est 570€ , ça vaut le coup de démonter et faire ça bien je pense !
