plus de musique/radio
titijol
Modele : Camaro SS 2012 45th
Re: plus de musique/radio
Message par titijol »
Bon j'y connais rien mais comment font certains quand ils mettent un carplay en lieu et place de l'autoradio d'origine ?
Camaro SS 45th ex Sapientes 😄
nico6719
Message par nico6719 »
Je pense que c est du plug and play, mais pour un poste d origine apparemment ça serait diffèrent...
Je vais surement opter pour un poste carplay mais y en a tellement!
titijol
C'est ptéte la meilleur solution si tu n'arrives pas à résoudre ton souci 🥺
De toute façon, les amplis que tu as dans le coffre, d'après ce que j'ai pu distinguer, sont des appareils avec des ventilateurs et ce type d'ampli n'est pas adapté à un espace clos hermétique, il faut suffisamment de circulation d'air pour que ça fonctionne.
J'ai eu le problème avec des Pioneer sur une Jaguar et, après avoir changé deux fois, car ils chauffaient trop et claquaient, j'ai tout fait modifier pour éviter ces problèmes.
nico6719
Bon j' ai re démonter le poste, débrancher la connectique des HP, remonter le tout et toujours rien. Dans un coin de ma tête je me dits " c est la merde" mais peut être que ça reviendra comme c'est parti!
Je roule 20mn, je la rentre au garage et je coupe le moteur et là BIM la musique revient toute seule. Je ne comprends pas ce qui c'est passé c'est la 1ère fois que ça m arrive et j'espère la dernière.
Quoi qu'il en soit je suis bien content que tout soit rentré dans l'ordre.
Merci à tous
titijol
Bonne nouvelle mais les pannes aléatoire c'est chiant, tu ne sais jamais si ça va revenir ou pas et quand !
louiseravot
Modele : toyota camri
Message par louiseravot »
nico6719 a écrit : 25 août 2025, 09:07 Bon j' ai re démonter le poste, débrancher la connectique des HP, remonter le tout et toujours rien. Dans un coin de ma tête je me dits " c est la merde" mais peut être que ça reviendra comme c'est parti!
Merci à tous
Ah oui, ça fait flipper quand ça arrive 😅
Parfois c’est juste un faux contact ou un petit bug électronique qui se réinitialise tout seul après avoir coupé le moteur.
En tout cas tant mieux si tout est revenu, croisons les doigts pour que ça ne recommence pas !
Et puis au moins, ta voiture était bien posée sur une bonne dalle de garage, ça aide à bricoler sereinement quand on doit tout démonter
nico6719
Bonjour a tous,
Bon je reviens vers vous pour mon problème de radio. Après mon dernier post la musique était revenue comme par enchantement mais la je suis partis en Corrèze, 750kms de route et la musique c est arrêtée à 2 reprises mais à la 3eme elle n est plus revenue. Je n ak plus de radio plus de blutooth et je viens de remarquer que les Clignotants ne font plus de bruit (tic tac) c est dingue. Tout fonctionne dans le sens où les Clignotants marchent, la musique ou la radio est lue correctement, juste je n ai aucun son qui sort. J ai débranché la batterie, debrancher le poste radio vérifié les fusibles (celui dans le coffre pour la radio) mais rien n y fait. Je suis perdu, je ne comprends pas d où ça peut venir. Un fil débranché, un relais HS...je ne sais pas!
Je prends tous vos conseils...
Freedo911
Message par Freedo911 »
Bonjour
pour faire avancer les choses
tu pourrais poster une Photo de Auto radio pour vérifier si c'est un bien un "Origine sérialisé" avec ton Auto
ou un After market pour voir quel adaptateur pour autoradio est en place .. ;)
Est-ce qu'il y a un ampli quelque pars ? D'origine ou aftermarket ? Parce qu'il semble bien que tu n'as plus aucun son alors que tu peux te connecter en bluetooth ou mettre le tuner FM...
Il faudrait vérifier à l'oscillo si tu as un signal en sortie de l'autoradio, mais même si ce n'est pas le cas ça n'expliquerait pas les clignotants qui ne font plus de bruit, il doit y avoir un ampli pour les signaux qui est externe à l'autoradio... ou alors il y a une entrée sur l'autoradio pour ça et l'ampli est dedans !
Quelqu'unn aurait le Hayes pour voir le schémas électrique d'amplification ?
