Ou positioner Cut out QTP agressor
Deurvi
Modele : Camaro ss 2010 l99
Message par Deurvi »
Bonjour je viens de recevoir les cut out QTP agressor qui se fixe sans soudure. JE dois les installées entre les cata et les silencieux intermédiaires (résonateurs) ou entre les silencieux intermédiaires et les silencieux finale ? ma garde au sol va elle diminuée ?
Re: Ou positioner Cut out QTP agressor
Deurvi
Merci donc tu as placé les cut out entre les catalyseurs et le silencieu intermédiaire (central) c est bien ça ?
Oui c’est bien ça. Mais à l’époque c’était des modèles soudés
Deurvi
Super merci top génial
pour avoir entendu la différence de son sur 2 positionnements différents, je trouve personnellement que le son est plus agréablequand ils sont posés a l'arrière juste avant la coudure du pont, donc entre les roues avant et arrière hein, pas entre les roues arrièreet le pare-chocs, je ne sais pas à quoi s’est dû, mais a cet endroit, on entendmieux le glouglou spécifique du V8.
mini974
Message par mini974 »
Bravo ! Hâte d'entendre ça :beer1:
camaro2016 a écrit : 25 janv. 2026, 13:46 Image
Sur la photo du haut , il y a comme un trou ovale entre les 2 QTP au niveau du pont ??
Et une protection ( en quoi ? ) de chaque côté des QTP !!
CAMAZAL67 a écrit : 26 janv. 2026, 08:05
Hello mon Michou,
l’ouverture ovale est certainement la pour faciliter le démontage du caisson intermédiaire de l’échappement, et les protections latérales peut-être de thermiques pour protéger des tuyaux qui passent à proximité, il me semble qu’il doit y avoir celui de l’arrivée d’essence.
Bises mon poto.
La traverse est stock : je ne connais pas l’usage de l’ouverture. Mais pas pour l’intermédiaire d’échappement qui est plus en arrière du véhicule.
Protection thermique des moteurs des QTP.
