Conseil achat.
chicken
Modele : Aucune
Re: Conseil achat.
Message par chicken »
Besoin de votre avis.
J’ai trouvé une autre camaro, boîte mécanique 🙂
J’ai une photo du compartiment moteur, bon il y a un filtre K&N, pas fan mais bon.
Je vois un peu de rouille sur les vis du bas, apparemment le compartiment n’a pas vu souvent un chiffon, à contrario de l’extérieur et de l’intérieur.
Vous pouvez me dire ce que vous en penser?
Merci.
Re: Conseil achat.
La rouille a cet endroit n'est pas anormal, en cas de pluie ou même simplement de route mouillée, ça a vite fait de remonter jusque là et ce son de simple vis en fer...
Quand au kn, ça sera difficile d'en trouver un sans, la boîte a air d'origine coupe tellement le son du moteur quand on monte dans les tours que quasi tout le monde le change !
chicken
Modele : Aucune
Re: Conseil achat.
Super merci pour tes précisions.
Je suppose qu’il se démonte facilement pour le nettoyage?
Lavage et spray ensuite?
Y a t’il un tuto sur le forum?
Je n’ai rien trouvé via le moteur de recherche
Re: Conseil achat.
Oui juste un collier à desserrer pour le démontage et pour le nettoyage, aspirateur par l'extérieur ou soufflette par l'intérieur et si tu laves jamais de Karcher, toujours bien bien bien sécher avant de remettre en place et de l'huile en spray si le modèle est prévu pour (perso j'ai préféré le Black hawk sans huile).
Re: Conseil achat.
Indy , on ne peut pas répondre à :
Une caméra wifi pour garder un œil sur la Camaro au garage
Il manque la double virgule en haut à droite !
Re: Conseil achat.
Euh.. ben si, on peut citer le message :
Autrement tu peux faire "Répondre" et en suite sous ta zone de texte, là où les messages sont repris, il y a le "quote" pour citer sur chaque message.
Re: Conseil achat.
Indiana a écrit : 14 juin 2026, 10:37 Euh.. ben si, on peut citer le message :
Merci Patron ! :clown:
G69
Re: Conseil achat.
Message par G69 »
c'est comme ca sur mon pc ou tel
G69
Re: Conseil achat.
Message par G69 »
Bon ok je vois double !!! :doh: :LOL: mais comment répondre ?
Re: Conseil achat.
Pareil chez moi , uniquement sur ce post :hein:
