Reprogrammation moteur
Re: Reprogrammation moteur
Pas forcément, j ai peut être un petit avantage mais le pilotage peut faire la différence. ... ;-) Et encore d avantage si on est sur circuit. ;-)
RDesign a écrit :c'est vrai qu'en cas de grosse accel', le régime auquel intervient le rupteur est un peu trop bas et arrive très vite (surtout sur les deux premiers rapports)
Je ne voudrais pas relancer le sempiternel débat mais avec une BVA.... :lol:
@psykokwak: Pas de pb pour la montée jusque 7000 trs, au delà a tes risques et périls ! ;-)
@indiana: En parallèle a ton mess, je vais éviter de lancer un débat entre Adeptes de la reprog et Non Adeptes... ;-)
Justement, avec une BVA c'est trop facile... t'appuies sur le champignon (ou sur les palettes en mode sport) ... :P :grin:
rollmops
Message par rollmops »
ben moi je roule svt aux palettes et c'est vrai que les rupteurs sont vite atteint ... meme avec une bva
Pinkvmax
Message par Pinkvmax »
psykokwak a écrit :Ahaha, j'ai pas osé remonter le rupteur sur la mienne!
Mais c'est vrai que 6000tr/min ... :( On se croirai presque sur un diesel :cassos:
C=P/ωt et comme CA= CM-CR
En gros, ce n'est pas dans les tours qu'il y a du couple et comme le couple fait en grosse partie l'accélération.....
D où l intérêt de supprimer les brides de couple, et l augmentation de la montée en régime est un bon < plus > qui n est pas du tout négligeable... ;-)
À vous lire, c'est un veau la Camaro :) Moi c'est un veau qui me suffit très bien : je peux perdre mon permis en 10s départ arrêté, ça suffit comme ça ! :)
Je passe en mode :popcorn: ! :)
psykokwak
Message par psykokwak »
Le but c'est pas le couple ou l'acceleration. Le but c'est de faire hurler le monstre :beer3:
Unknown
Message par Unknown »
hassi67 a écrit :@psykokwak: Pas de pb pour la montée jusque 7000 trs, au delà a tes risques et périls ! ;-)
pour les 7000tr/min pas trop jouer avec apparemment d'après les gars de hot rod, surtout ceux qui ont l'AFM (je parle des pièces mécaniques et non du fait qu'il soit désactivé ou activé !)
http://www.forumcamaro.fr/moteur-transm ... n-t85.html
AFM problems (450 hp, 0.500-inch-lift cams, or high rpm): Half the lifters and their corresponding cam lobes are unique. Comp and LPE offer AFM-style cams, but they're limited to 0.500-lift because the special lifters don't work with a reduced base circle. If you raise the rev limiter beyond the L99's 6,200-rpm limit and then run up against it, Jannetty Racing says the AFM lifters will fail. Best option: Reprogram the ECU to delete AFM, then install a conventional cam and lifters.
