Ou est la batterie ????
Hello you toutes et tous,
petite question très conne, ou se trouve la batterie sur ma Cam ? car au vu du petit soucis que j'ai eu il y à quelques semaines, ayant enfin remis la main sur mon chargeur de batterie et en prévision du week end prolongé que je vais me faire à Paris et Mennecy, j'aimerai brancher ce chargeur pour faire une recharge complète, mais rien vu sous le capot et dans le coffre non plus.
Merci de vos tuyaux et dois-je vraiment accéder à la batterie pour brancher mon chargeur ou alors je peux le brancher directement dans le compartiment moteur ou une borne + est présente il me semble ? si c'est bien ça, n'ayant pas vu de borne négative, la pince - du chargeur, je peut la brancher sur une partie metallique comme les écrous de suspension ?
Merci.
Merci.
ece45th
- Modele : G5 EU 45th
Re: Ou est la batterie ????
La batterie et le gonfleur sont dans le coffre sous le tapis de sol.
Perso, je charge directement la batterie.
- Romaric91
une borne moins dans le compartiment moteur tu en a une (cf photo)
regarde s'il ne manque pas d'eau dans la batterie et pour la recharger perso je débrancherais les cosses
Ou tu en commande une neuve livrable dans 8 joursRomaric91 a écrit :une borne moins dans le compartiment moteur tu en a une (cf photo)![]()
Je plussoie la position de la batterie, la borne moins comme indiquée par Romaric et le plus sous le capuchon rouge à côté de l'amortisseur comme tu l'as présenti.
Je branche le chargeur/maintien de charge là sans rien débrancher.
- jms68800
Elle est DTC
merci à tous pour vos réponses, je vais déjà commencer par virer mes caisses de gravier que j'ai dans le coffre (visiblement fini pour l'instant la neige...) et jeter un œil aux niveaux de liquide de la batterie, puis un petit coup de recharge ne lui fera certainement pas de mal, et si ça me refait encore une fois le coup du sapin de Noël, direction la concession, j'ai encore plus de 18 mois de garantie et je pense que ça comprend aussi la batterie.
Merci aussi pour la confirmation de l'emplacement de bornes dans le compartiment moteur, je brancherai le chargeur directement la dessus.
PS) JMS, c'est quoi DTC ? je connais le terme Delta-Charly-Delta (DCD) utilisé par nos forces de l'ordre pour indiquer qu'il y à un cadavre, mais le DTC ???
Généralement, il faut comprendre "Dans Ton Cu..."
Mais ici il est bien évident que c'est "Dans Ta Camaro" !
- jms68800
P'tain, j'arrête pas de le dire...indiana a écrit :Généralement, il faut comprendre "Dans Ton Cu..."Mais ici il est bien évident que c'est "Dans Ta Camaro" !
