Xenon hs devient Rose....
Re: Xenon hs devient Rose....
Tu avais tombé le feu pour effectuer le remplacement de l'ampoule?
J'espère pour lui que non, les culots se tournent très simplement par l'arrière de l'optique.
lebadduv a écrit :Voila remplacé j'ai pris des osram night breaker, en 4300k. Au final pas de changement de luminosité je dirais meme un peu moins bon que l'origine (osram aussi)
au final 2 ampoules pour 150€
Une seule petite chose il faut bien regarder quand on la place, il y a un détrompeur et si on place mal l'ampoule alors ca n'éclaire pas du tout...
Donc, les nouvelles ampoules éclairent moins bien que les anciennes, c'est bien ça ? quelqu'un sait combien de Kelvin font celles d'origine ?
Volcanoe
Modele : Camaro Europe Rouge
Message par Volcanoe »
environ 4300K, il me semble
J'aurai dis 5000K, ça me semble trop blanc pour être du 4300K, mais ce n'est qu'une perception ... Pas sûr que ça soit écrit dessus ou dans le manuel.
Personnellement j'aurai opté pour des 6000K en remplacement.
Pareil, j'aurait pensé que c'étais plus entre 6000 et 6500 k, mes FDJ à LED sont des 6000K et ils éclairent vraiment blanc, à la limite du bleu, mais bon, si ça convient comme ça à notre ami, c'est l'essentiel, en plus, il s'en tire relativement bien question prix.
DamTV
Message par DamTV »
En fait les Xenon sont en 5000k et les rings en 4300k.
Gen5DIY vend d'ailleurs des feux de jours "spéciaux et hors de prix à LED qui matchent le 4300k des rings pour éviter un effet trop bleu des FDJ.
Les chinois font généralement du 6000k sur les FDJ jusqu'à 10 fois moins chers que ceux de Gen5DIY.
lebadduv
Modele : Camaro Zl1 2018
Message par lebadduv »
Au final plus vraiment de problème je me suis habitué je pense.
J'ai pas du démonter le phare pour retirer l'ampoule meme si j'ai du me faire mal au bras pour passer coté passager, c'est un peu étroit...
Je constate qu'elles sont vraiment blanche ca se rapproche plus du halo qu'avant. Mais par contre ca n'éclaire pas plus loin.... ;)
Camaro Zl1 2018
Tjs d'origine pour l'instant
