kit éthanol pour camaro
- DuffCamaro
- Modele : Camaro 45th anniversaire cabriolet BVA Flex Fuel
cut out QTP - Localisation : Pavillons-sous-Bois
bonjour je voudrait savoir si certain on déjà installer un kit éthanol sur leur cam et si il sert vraiment a quelque chose?? surtout je voudrait pas abîmer la cavalerie
(le moteur) c'est pour sa que je me tourne vers vous. merci d'avance pour vaut réponse
- Baere
- Fondateurs
.jpg)
- Modele : Camaro SS
Re: kit éthanol pour camaro
Il me semble que Lucky avait une reprog qui acceptait le bio éthanol, au final la voiture démarre mal à froid et consomme presque deux fois plus....DuffCamaro a écrit :bonjour je voudrait savoir si certain on déjà installer un kit éthanol sur leur cam et si il sert vraiment a quelque chose?? surtout je voudrait pas abîmer la cavalerie(le moteur) c'est pour sa que je me tourne vers vous. merci d'avance pour vaut réponse
Ludo73
- Modele : camaro cabriolet 2012
Salut,
Voilà un lien qui explique que le L99 est compatible e85 d origine
http://gmauthority.com/blog/gm/gm-engines/l99/
- Baere
- Fondateurs
.jpg)
Tu peux demander aux membres qui ont essayer l'E85, le voyant de panne moteur s'allume et les consos s'envolent...
Même les véhicules comme les SAAB Biopower marchent très forts mais consomment beaucoup plus que lors de l'utilisation de 98.
Bonne solution en théorie, beaucoup plus discutable en réalité.
Ludo73
Bien ce qu'explique le site je suis assez d accord avec toi. Après pour que le voyant moteur ne d allume pas, normalement une sonde lamba large bande suffit.Baere a écrit :Tu peux demander aux membres qui ont essayer l'E85, le voyant de panne moteur s'allume et les consos s'envolent...
Pour les consos, j ai essayer une fois et je n ai pas eu d énorme différence, mais à utiliser quand les températures sont plus douces pour cela
Mais malgré tout je préfère mettre du sans plomb car j ai trop peur pour mon moteur et ce même si je l ai eu sur d autres voitures
Rien que la SP95 que vous avez en France, j'ai remarqué qu'à conduite identique, c'est minimum 2 à 3 l/100 de plus.
Ludo73
Suivant les stations des fois les consommations change
- DuffCamaro
merci a tous pour vaut réponse donc le L99 peut recevoir de l'e85 mais bons je vais rester sur le 98 je croit
au usa comment il font cars la-ba la majoriter du carburant est de l'ethanol il sont pas de sans plomb ????
- Mirdwen
euuuuh, les USA ont de l'unleaded et du super unleaded (équivalent à notre SP95 / SP98) en carburant de base, me semble ...DuffCamaro a écrit :merci a tous pour vaut réponse donc le L99 peut recevoir de l'e85 mais bons je vais rester sur le 98 je croitau usa comment il font cars la-ba la majoriter du carburant est de l'ethanol il sont pas de sans plomb ????
Si déjà en Suisse on a la SP100, aux US ils doivent carrément avoir de la SP1000, la SP100 devant certainement être réservée aux tondeuses à gazon et autres fraises à neige.
