Courroie de clim coupée, effilochée, sortant de poulie
DuffCamaro
cut out QTP
Re: Courroie de clim coupée, effilochée, sortant de poulie
Message par DuffCamaro »
Après il a peut être fait une erreur mais pour l'instant la courroie tourne parfaitement :)
Chevroletiste
Modele : aucun
Message par Chevroletiste »
Baere a écrit :J'en avais parlé à Orlinns, il m'a affirmé que la différence n'était pas spectaculaire entre l'ancienne et la nouvelle. Il faut dire que le défaut d'alignement n'est pas énorme non plus ... Et que temps que la courroie est neuve tout va bien avec l'usure c'est beaucoup moins le cas.
J'ai comparé aussi, j'ai eu du mal à trouver une différence entre la poulie d'origine et la modifiée... à moins que ce soit dans la longueur de l'alésage qui s'emboite sur le vilebrequin ..? :\
Chevroletiste
Modele : aucun
DuffCamaro a écrit :Les courroie de la camaro sont faite en caoutchouc naturel donc il faut les nourrir, impeut de WD40 pendant que le moteur tourne sur la courroie, toujours en mettre au niveau de la poulie de pompe à eau pour que sa descende bien sur toute la courroie et éviter de tous se prendre en pleine tronches après je suis pas mécano mes c'est un amis qui si connaît bien en américaine qui me l'a dit et fait :lapin:
:redass:
DuffCamaro
cut out QTP
Si j'en croit bien il a fait une grosse bêtise :x et moi je les laisser le faire car je savait pas :doh:
Changement de courroie et poulie à Orléans .
La voiture n'a plus la même gueule...
Obligé de démonter la face avant pour faire passer l'outil démonte poulie .
Tiens tiens, ça me rappelle qq chose, cette affaire de démontage de poulie DAMPER..... :rolleyes: :rolleyes:
CAMUS
Message par CAMUS »
:D Corik j'attendais ton phone en MP, je suis passé chez Jeff aujourd'hui, changement de la courroie de clim., mais j'ai 2 Photos !! attention, j'ai fait fort, de la courroie avant de prendre la route, parce que je l'ai coupée pour faire le trajet ! :rocknroll:
Fais toi plaisir...ENCORE !
CAMUS a écrit ::D Corik j'attendais ton phone en MP
Oups, j'ai zappé l'info sorry :doh:
Mais tu dois qd même l'avoir dans tes appels reçus puisque je t'ai appelé sur ton mobile ;)
Bon, je te donne ça asap 8-)
CAMUS
Message par CAMUS »
c'set là que réside le problème, j'ai l'habitude de nettoyer mes appels :cassos: ...et tu est passé à la trappe :(
Chevroletiste
Modele : aucun
piups a écrit :Changement de courroie et poulie à Orléans .
Avec l'outil préconisé pas Chevrolet, on peut se contenter de déposer uniquement le coude d'admission. L'outil n'est pas très pratique à installer sur la poulie, mais c'est quand même un gain de temps appréciable. Si Orlins est intéressé je peux chercher la référence à l'occasion. L'outil coute aux alentours de 200 euros chez SPX.
