bandeau lumineux
Re: bandeau lumineux
Sur la 2016, îl y a le choix entre 8 couleurs (ou plus peut-être), îl y a le bleu classique ( qui ce nomme Ice Blue si des fois vous voulez en rajouter sur toute la longueur du tdb comme je veux le faire, j'ai déjà le fil Neon de 5 mètres de long, reste plus qu'à se sortir les pouces du... La voiture :angel: ), donc, sur la 2016, Ice Blue, bleu foncé, violet, rose (si je me gourre pas), vert, blanc et rouge.
Après, j'ai pas testé plus, alors peut, etre qu'il y en a plus, ou peut être que ce sont les nuances entre chaque couleur qui font les teintes supplémentaires.
indiana a écrit :Sisi, il me semble bien ! Pas moi :non:
merde, ma mémoire est vraiment trouée ... faut que j'arrête l'alcool (ou alors que j'augmente les doses :cassos: )
Il y avait même un tuto qui a été effacé, mais on peut retrouver des photos sur l'ancien forum.
Message par Ricker77 »
Ça serait pas mal d'avoir un avis et comment la personne a fait pour installer ca car moi aussi c'est une chose que j'ai voulu faire des le debut mais je n'ai pas trouver un bon Tuto pour le faire et puis un peut peur d'abîmer quoi que ce soit aussi sur ma cam
Mais si on a un bon tuto et le bon matos , ca m'interesse bien ce truc :good:
Ricker77 a écrit :Ça serait pas mal d'avoir un avis et comment la personne a fait pour installer ca car moi aussi c'est une chose que j'ai voulu faire des le debut mais je n'ai pas trouver un bon Tuto pour le faire et puis un peut peur d'abîmer quoi que ce soit aussi sur ma cam
Ben pour faire tenir ça proprement, y'a pas photo, c'est de la colle, j'ai tenté d'en faire un bout avec de la colle à papier en spray ( quand tu vaporises ça sur une feuille, ça fait l'effet d'un Post-IT, tu peux coller et décoller plusieurs fois ta feuille sans endommager les autres feuilles), donc, éssayé un bout avec cette colle et le résultat me plaisait vachement, bon, je n'ai pas pu en faire beaucoup car le fil de Neon était froid et donc assez rigide, ce qui fait qu'au bout de 30 pu 40 CM, le débit de décollait à cause de la torsion, mais vu qu'on est en été, faudra que je retenté le coup, mon but étant de faire mon tdb façon TRON, tous les contours en Ice Blue... :daemon: :daemon:
Ça fait une continuité avec les portières mais attention, la moindre luminosité dans le champ visuel modifie (diminue) considérablement la visibilité vers l'extérieur...
indiana a écrit :Ça fait une continuité avec les portières mais attention, la moindre luminosité dans le champ visuel modifie (diminue) considérablement la visibilité vers l'extérieur...
Absolument, y'a qu'à faire le test avec un GPS nomade ou simplement un smartphone pour s'en rendre compte, mais avec des néons Ice Blue, pas de soucis car la couleur est strictement identique à celle du bandeau. :good:
Freedo911
Message par Freedo911 »
Jerrylee tu l avais trouvé ou ce fil "Ice Blue" :crazy:
