Allumage simultané des feux de jour et des halos
Re: Allumage simultané des feux de jour et des halos
Ben là du coup j'ai presque fini mes montages mais c'est vrai qu'au lieu de mettre des prises voleuses, j'aurai préféré là où c'est possible de faire des prises cigognes !
Il y aurait de quoi faire une petite entreprise avec tous les câblages faisables pour une camaro ! :)
Cobalt
Message par Cobalt »
Pour ceux qui ont installé le système ça vous met un message d'erreur sur l'odb?
Si vis pacem para bellum
johnkeats
Modele : Camaro EU 2012 blanche bandes noires
Message par johnkeats »
Non ... Pas de message d'erreur sur l'ODB
Inconnu
Message par Inconnu »
johnkeats a écrit :Non ... Pas de message d'erreur sur l'ODB
+1 aucun message d erreure
Disons que si tu as FDJ à led, oui, tu as l'erreur qu'il y ait le câble ou pas. Ça ne corrige pas le pb si tu as des led mais n'en créé pas non plus si tu as des ampoules filament qui consomment comme des porcs ! :)
Je déterre le sujet :
pensez-vous que ce câble soit adapté pour l'allumage simultané des halos et des fdj : GM Camaro DRL Harness Adapter- Plug and Play Harness ?
http://www.ebay.fr/itm/390621932756
D'après ce que j'en lis, j'aurais tendance à dire oui, mais dans la réalité, une fois installé côté droit, comme préconisé sue le lien, ben ça marche pas du tout....
C'est comme s'il s'agissait d'une vulgaire rallonge, les éclairages fonctionnent comme à l'origine.
Nous avions commandé cela avec Crusader, il y a plusieurs semaines, je l'ai installé, et bof, rien du tout........ :( :(
C'est dommage, je trouvais ça à la fois pas cher et discret, mais là du coup, c'est vraiment trop cher et trop discret :crazy:
Qu'en pensez-vous les zamis??
De ce que j'en comprends, le fonctionnement n'est pas tout à fait le même que le câble qui passe d'un côté à l'autre :
1/ Ce câble :
Permet d'avoir les feux de jour allumés en permanence, même quand les veilleuses sont forcées en manuel ou quand les codes sont allumés (manuel ou auto). Ce qui, du coup met hors la loi :)
2/ Le câble tel que décrit dans le tuto
Permet d'avoir les veilleuses allumés en même temps que les FDJ. Si on force en veilleuse, les FDJ s'éteignent.
Avec le câble 1/, as-tu essayé de passer l'allumage des feux en commande manuelle ?
Merci pour ta réponse Indy :D
Effectivement, bonne idée, je n'ai pas essayé de passer en mode manuel. Je vais donc tenter et te tiendrai au courant (c'est la cas de le dire :rolleyes: )
Dudu_38
Message par Dudu_38 »
Indi, tu restes bloqué sur le fait que les feux de jour doivent être éteint la nuit (sinon hors là loi) mais je te reconfirme que sur les mercedes les feux de jour restent bel et bien allumés la nuit.
Vérifie quand tu passes dans un tunnel, je l'ai fait : les merco ont les feux de jour avant de rentrer, puis dedans elles ont les FdJ + veilleuses + codes. Enfin à la sortie seul les FdJ restent allumés. Audi fonctionne de même, reste que par contre Citroën eux fonctionne comme tu l'indiques : FdJ éteints la nuit.
Mais bon si merco et audi ont le droit (homologuation de série) alors on doit pouvoir faire de même sur nos Cam, enfin c'est mon point de vue. ;)
Inconnu
Moi j'ai poser ce câble depuis le début
Et aucun souci de fonctionnement mieu les fdj sont etaint de nuit donc légal a 100%
Le code de la route n'interdit pas d'allumer c'est feux de croisement ou veilleuses de jour
Donc no problem
