Défaut pression d'huile
Hello . Message : pression d'huile basse arrêter le moteur . WTF ? Bien sûr , elle tourne comme une casserole :\ Help :\
Re: Défaut pression d'huile
Hum,
Problème de pompe à huile probable (car j'ose) imaginer que tu as vérifié ton niveau. ...??
En tout cas, Viper10 a déjà remplacé une pompe à huile sur une Cam qui avait bcp moins de kms que la tienne. Donc pb connu et manip (à laquelle j'ai assisté) pas forcément très simple !!
Avec l'expérience et les années qui passent, je remarque que nos "points faibles" , si j'ose dire, pourraient être :
- le démarreur
- la pompe à huile :hein:
Il y a eu un ressort de soupape cassé, mais bon, globalement on a de bonnes bestioles ;)
Wolf
Modele : Cam 5
Message par Wolf »
Tu as regardé ton niveau d'huile en premier ?
Pas de trace d'huile sous le moteur ?
Pour compenser , j'ai eu ça :LOL: :LOL: :LOL: :o
Déjà , WTF :LOL: :rolleyes: :doh: :LOL: . Petite question : c'est un modèle essence , j'imagine qu'elle bois du 95 . Y a t'il une incidence si je lui donne du 98 ?
Non si elle est réglé pour du 95, ce qui sûrement le cas, pas de soucis pour mettre du 98... Même si je ne vois pas l'intérêt d'en mettre alors qu'elle ne bronchera pas même avec de l'E10...
Wolf
Modele : Cam 5
Message par Wolf »
Alors uneidée du problème sur ta camaro, JMS ?
Indiana a écrit :Non si elle est réglé pour du 95, ce qui sûrement le cas, pas de soucis pour mettre du 98... Même si je ne vois pas l'intérêt d'en mettre alors qu'elle ne bronchera pas même avec de l'E10...
Du 95, oui, du 98, oui, de la 1664, NON :non: :non: :non: :cassos: :cassos: :cassos: :cassos:
Comment ? Ce n'est pas livré avec ? :doh:
