Que faut t’il comme ampoules pour...
Hello toutes et tous, j’aimerai remplacer mes ampoules de plafonnier par du plus blanc et donc certainement à LED, mais je ne sait pas comment démonter déjà la plaque en plastique, il faut simplement tirer dessus ou il y a une astuce car j’ai essayé tout à l’heure et vu qu’il y a eu des craquements, je n’ai pas insisté, donc comment enlever ça et quelles sont les ampoules de plafonnier ? Idem pour les éclairages de plaques, je voudrais passer aux LED, mais c’est quoi ces bulb ? W5w? Je demande avant de démonter car en principe, quand je démonte un truc comme ça, si je remonte sans rien changer, ça deconne, alors autant que je soit déjà équipé de nouvelles ampoules...
Re: Que faut t’il comme ampoules pour...
jerrylee a écrit :Hello toutes et tous, j’aimerai remplacer mes ampoules de plafonnier par du plus blanc et donc certainement à LED, mais je ne sait pas comment démonter déjà la plaque en plastique, il faut simplement tirer dessus ou il y a une astuce car j’ai essayé tout à l’heure et vu qu’il y a eu des craquements, je n’ai pas insisté, donc comment enlever ça et quelles sont les ampoules de plafonnier ? Idem pour les éclairages de plaques, je voudrais passer aux LED, mais c’est quoi ces bulb ? W5w? Je demande avant de démonter car en principe, quand je démonte un truc comme ça, si je remonte sans rien changer, ça deconne, alors autant que je soit déjà équipé de nouvelles ampoules...
Le plafonnier a été changé par Orlinns à ma dernière révision . Et c'est super cette lumière blanc-bleue :grin: .Demande lui.
Pour l'éclairage de plaques , je préfère rester discret-blafard -morne....
Ben disons que pour ce qui est des plaques, j’ai une petite idée derrière la tête qui ne la rendra pas forcément plus visible mais qui pourrait compliquer son rendu immortalisé... :angel:
Rom91
Modele : Camaro SS V8
Message par Rom91 »
Pour l'éclairage de plaque je confirme c'est bien du W5W !victory:
jerrylee a écrit : Ben disons que pour ce qui est des plaques, j’ai une petite idée derrière la tête qui ne la rendra pas forcément plus visible mais qui pourrait compliquer son rendu immortalisé... :angel:
Tu veux créer un système interférentiel avec une autre lumière incidente ? :rolleyes:
Sur "ledperf.com", il y a un kit ampoules led pour Camaro et un PDF de demontage du plafonnier .
Je crois que je vais aussi me laisser tenter . :rolleyes:
https://www.ledperf.com/pack-interieur- ... -3115.html
Si ça peut t'aider . ;)
Une autre maniere , un peu differente .
Effectivement, il suffit de dé-clipper le dôme plastique... par contre, évitez les outils en métal, si tu glisses c'est la rayure assuré, si tu forces ça marque !
Il existe des outils plastique inoffensif : https://www.ebay.com/itm/4-in-1-Removal ... Xi&vxp=mtr
Et ça ne coûte rien... Comme les ampoules d'ailleurs, moins d'1€ pièce (pas 6€, sont gentils chez LedPerf mais faire ces courses sur eBay et revendre 6x le prix, ça ne dure qu'un temps...)
Indiana a écrit :Effectivement, il suffit de dé-clipper le dôme plastique... par contre, évitez les outils en métal, si tu glisses c'est la rayure assuré, si tu forces ça marque !
Bien , les outils plastique, merci. Commandés.
L'ampoule de plafonnier ,c'est bien une T10 culot W5W ?
Oui c'est les mêmes plafonnier, coffre et plaque.
