freins qui font du bruit
ben67
Modele : V8 6,2 L SS
Message par ben67 »
Salut, quand je fais une marche arrière ou pour arrêter à un stop à petite vitesse j'ai les freins qui siffle très fort et aigu.
Que peut on faire à part changer les plaquettes ( car elles sont encore en bon état)???
Chevroletiste
Modele : aucun
Re: freins qui font du bruit
Message par Chevroletiste »
souvent il suffit de pas grand chose... Un bon coup de karcher sur les étriers à travers les roues, et quelques freinages un peu intenses (pas trop quand même) peuvent suffire à supprimer le bruit. Au pire, si la voiture est restée à l'arrêt pendant assez longtemps, ça va s'atténuer à l'usage, ou sinon un nettoyage plus précis à la main avec démontage des plaquettes et application de graisse cuivrés (pas sur les garnitures) et ça devrait repartir comme neuf.
A savoir quand même quand il y a une boite automatique, le fait que la transmission ait tendance à "pousser" même au ralenti, ça provoque souvent un couinement des freins à très basse vitesse sans que ce soit un problème, donc dans ce cas il n'y a rien à faire.
Mets des boules Quies...
j’ai aussi un sifflement de temps en temps qui se fait entendre, mais ça ne m’inqu pas plus que ça.
ben67
Message par ben67 »
je vais démonter ,nettoyer,d'abord passer un coup de karcher et puis on verra
jerrylee a écrit :j’ai aussi un sifflement de temps en temps qui se fait entendre, mais ça ne m’inqu pas plus que ça.
Tu serres trop l'an.. les fesses .
:cassos:
T'inquiètes pas , haha , à voir ...
:cassos:
bah, pour ce que je les utilise mes freins, tout au retrogradage, même les courbes sérées à 180 degrés de ma montagne n’ont pas droit au frein. :angel:
:cassos:
Excellent :good: , tu pourrais quand même faire le SloveniaRun ! Seulement 4 jours entre potes à jouer des palettes et s'amuser le soir .
RDesign a écrit :Mets des boules Quies...
Ou monte le son de la radio ............... 8-) :crazy:
Chevroletiste
Modele : aucun
Mets des "cut"
