3eme feu stop ne s'allume pas
Re: 3eme feu stop ne s'allume pas
Alors j’ai déjà trouvé comment démonter la plage arrière, il te faut declipser les montants latéraux (c’est relativement facile, je l’ai fait pour faire passer le câble de ma caméra arrière) et tu as 4 clips qui retiennent la plage arrière.
Ça te permettra déjà de voir si le câblage est endommagé et si du courant passe, si il y a du jus, c’est sûrement que ton 3ème feu stop est mort.
je continue mes recherches mais comment ils appellent ça les ricains 3eme feu stop ?
Ces abrutis parlent du remplacement de toutes les ampoules (bulb remplacement) sauf du 3ème feu stop... :doh:
Ça doit être tout moulé en une seule pièce, pas de changement d'ampoule... Mais la pièce entière...
Elle est de quelle année ta Cam ? car visiblement, entre les 2010 et les modèles dont les phares HID sont apparus les schémas électriques sont nettement différents.
Indiana a écrit :Ça doit être tout moulé en une seule pièce, pas de changement d'ampoule... Mais la pièce entière...
Ça c’est certain, mais il faudrait déjà qu’il puisse voir si du jus arrive quand il appuie sur la pédale de freins, si c’est le cas, y’a pas à chercher plus loin, c’est le feu stop qui est mort.
D'après ce message : https://forumcamaro.fr/viewtopic.php?f= ... 823#p99823 ce serait 2012/13... Pas de photo de l'intérieur donc pas facile à dire...
Indiana a écrit :D'après ce message : https://forumcamaro.fr/viewtopic.php?f= ... 823#p99823 ce serait 2012/13... Pas de photo de l'intérieur donc pas facile à dire...
ok, je vais donc regarder les schémas des 12-13
alors voici les schémas des 2011-2012 (marqué en bas de page) et 2013
2012
2012
2013
2013
2011-2013
2013
2013
je pense que ça doit être sur la première photo ci-dessus car ils parlent de "Center high mounted stop lamp".
autobot_56
Modele : Vendue :(
Message par autobot_56 »
Merci les amis :) Eh ben ça a pas mal échangé en quelques heures :) oui elle est de 12/2013 ;)
J'ai acheté la version en ligne de ta revue :) Je vais éplucher tout ça :)
J'ai quelques bases dans le milieu. Voila mon travail il y a quelques temps pour les pots ;)
Je montais en seconde monte, GPS d'origine, climatisation bizone, changement de blocs hyro de boites, etc...
que pour les voitures PSA
Peut être bientôt la même chose pour la cam :)
Et la dernière photo non non je n'étais pas à la casse mais changé la clim manuelle en clim bizone pour un pot ;)
Amicalement.
