Bruit en tournant
benoit59
- Modele : gen5 phase 2 SS BVA
Re: Bruit en tournant
bonjour,
petit déterrage de post, j'ai ce problème de bruit/frottement sur le train arrière quand je braque à gauche ou à droite.
Le bruit est caractéristique d'un roulement fatigué mais après avec remplacé les roulements le bruit est toujours présent,
le pont a été vidangé il y a pas très longtemps mais dans mes souvenirs le bruit avait commencé à apparaitre avant la vidange.
Quelqu'un a-t-il eu ce problème?
Merci
Merci
- jean-mi
- Modele : camaro 5 cabriolet 2SS v8 6.2 2012
Peut-être le différentiel vu que ça ne le fait que quand tu vires a droite ou a gauche.
Les pneus ?
La protection de disque si il y en a une ?
Le roulement ? même neuf il peut être défectueux ou mal monté ?
La roue est bien serrée ?
- RV57
bonsoir,
J'ai le même problème, j'ai mis de la MOTUL GEAR Compétition 140/90 .
Plus de bruit, mais pour rouler tranquille
je conseille la LS 75W90 pour la piste.
Néanmoins,avec la LS 75W90 le bruit n'intervient que dans les premiers virages, ( 2 ou 3) le temps que l'huile chauffe un peu.
Pour ma prochaine vidange, je vais remettre de la LS 75W90 pour voir si le bruit dû aux disques du glissement limité se fait encore.
A savoir que le constructeur prévoit quand même de la LS 75W90 l'additif anti friction est compris dedans.
RV
RV
Donc ça venait bien du pont ?
étrange quand même !
benoit59
merci pour vos réponses,
huile commandée, je vous tiendrai au courant...
