Révision des 30000 kms .
- DuffCamaro
Re: Révision des 30000 kms .
Alors les cuts out noweed c'est génial??
oh, ben ya juste une quarantaine de pages sur le forum qui en parlent.....
Si tu sais pas quoi faire ce soir avant de t'endormir, tu auras la réponse à ta question en lisant le sujet
- piups
- Modele : Coupé SS LS3 2012
- DuffCamaro
- wylroy
- Modele : camaro 45th V8 (succède à une 2LT/RS 2012 V6)
bonjour, je dois faire ma révision des 30000, pouvez vous me donner les prix que vous avez eu et ce qui a été fait ?
la concession Chevrolet Road 66 de Marseille me dit : (sans préciser quelle vidange)
et au niveau du prix ca piquotte un peu je trouve...
Entretien 541€ TTC pour
Vidange, filtre à huile
Remplacement filtre à pollen
Remplacement filtre à air
Remplacement/purge liquide de frein
Nettoyant injection
Passage au banc
Contrôle général
merci
Nettoyant injection
Passage au banc
Contrôle général
merci
Effectivement, ça pique...
Filtre à huile, moins de 15€
7l d'huile, 40/45€
Filtre à pollen, moins de 15€
Filtre à air, je ne sais pas, j'ai un K&N
2l de DOT 5.1, en gros 20€
1 pot de nettoyant injection, 15€
donc en gros, t'as 100€ de pièce, allez, disons 150€. Ce qui laisse 400€ de main d'oeuvre, pour un truc qui prend moins d'une heure pour un technicien non qualifié...
En un mot : DIY ! (fait le toi-même !, oui, ça en fait 4 en français
7l d'huile, 40/45€
- wylroy
c'est prévu que je le fasse moi même si je ne trouve pas devis honnête (je vais même demander à mon petit garage Renault local... on va voir) .. faut juste pas tomber à la revente sur un "frileux" qui ne jure que par les factures concessions... comme il y en a bcp...
mais tu me parles de la vidange moteur; certains parle de vidange pont et boite à 30000 ... ca me parait disproportionné pour 35000 km...
Personne, encore une petite centaine de bornes et je serait aux 30000 km, j'essaye de retarder ce moment le plus possible et n'ai quasiment pas touché à ma caisse depuis près de 2 semaines, mais ce n'est pas une question de coût du service qui comprend vidange moteur boîte îl me semble et pont en plus des bricoles citées plus haut, donc, pas tellement une question de coûts, mais plutôt pas envie d'arriver aux... 30000 km, la saison se prête bien à ma sauvegarde des km car je prend quasiment tout le temps ma brèle pour me déplacer ou au pire, si j'ai des réserves de Ice-T à faire, je prend soit l'Orlando du général en chef, soit l'Adam de mon aînée.
Question prix de la plaisanterie, le concessionnaire chez qui je à ferait faire m'a annoncé environ 1400 FrS (bizarre, c'est plus cher en Suisse...
), mais dans ce prix, il y a aussi le surteintage des vitres qu'il fera faire en même temps que le service, à cela, je dois encore rajouter le prix de la chambre d'hôtel que je prendrai ce jour-là car je n'ai pas envie de me taper 200 bornes à/r un jour et la même distance le lendemain pour retourner chercher ma blanquette et rentrer chez moi, donc hôtel pour la nuit + entrecôte de génisse pour me nourrir le soir
Mais le rasso de Troyes approchant gentillement, et avant ça un petit séjour en Corse, je vais me décider à rappeler pour prendre un rendez-vous, je n'y échapperait pas.
- piups
Pour info, Je suis alle chez Orlinns pour les 30000 .
Vidange moteur , filtre .
Vidange boite .
Vidange pont.
Changement liquide de frein
Facture : 600 €
J'avias changé moi meme le filtre de clim et le filtre à air est un KN qui a eu droit à un coup de nettoyage à la soufflette .
Vidange boite .
Vidange pont.
Facture : 600 €
C'est aussi à peu de choses près ce que j'ai payé pour la dernière révision chez Jeff
