Que faut t’il comme ampoules pour...
Re: Que faut t’il comme ampoules pour...
oui, le kit outils plastique fait partie de ma panoplie de bricoleur du dimanche depuis quelques temps déjà, et c’est bougrement efficace, quand au kit plafonnier de ledperf, je l’ai aussi vu avant de poster ce message, mais ils n’en disent pas le genre d’ampoules que c’est, mais maintenant que le boss a confirmé que c’est du w5w sur les deux endroits qui m’interessent, je me suis lancé dans une commande multiple d’ampoules de ce type, à commencer par des ampoules UV, nos plaques étant réfléchissantes et réactives aux UV, notamment les filigranes qui les composent, ça pourra donner un rendu intéressant (et troublant en cas de flash de la part de membres de mon fan club de schtroumpfland sur raclette...
- JPF75
- Modele : Camaro Zl1 2013
Ah oui piups, c’est une super idée çapiups a écrit :Sur "ledperf.com", il y a un kit ampoules led pour Camaro et un PDF de demontage du plafonnier .
Je crois que je vais aussi me laisser tenter .
https://www.ledperf.com/pack-interieur- ... -3115.html
! J’en ai marre de ce plafonnier et coffre couleur jaune beurk ! Je suis pro led et je vais y passer aussi !Merci piups
- piups
- Modele : Coupé SS LS3 2012
Je t'en prie, j'ai juste fait une petite recherche sur le site "ledperf ". Mais comme l'a dit indiana c'est bien moins cher sur ebay ( et pas forcemment de moins bonne qualité) et du coup j'ai commandé un lot de 10 leds pour 4 ou 5 euros .JPF75 a écrit :Ah oui piups, c’est une super idée çapiups a écrit :Sur "ledperf.com", il y a un kit ampoules led pour Camaro et un PDF de demontage du plafonnier .
https://www.ledperf.com/pack-interieur- ... -3115.html! J’en ai marre de ce plafonnier et coffre couleur jaune beurk ! Je suis pro led et je vais y passer aussi !
Merci piups
J'ai aussi commandé et reçu les outils plastiques et dès que je reçois les leds je les pose .
- JPF75
Je vais te copier ! Par contre, n’étant pas doué de ce côté là, faut pas que je me trompe sur les références d’ampoules à led et les outils nécessaires ! Tu pourrais me faire une capture d’écran ou pas pour éviter que je me trompe car pour ça, je suis championpiups a écrit :Je t'en prie, j'ai juste fait une petite recherche sur le site "ledperf ". Mais comme l'a dit indiana c'est bien moins cher sur ebay ( et pas forcemment de moins bonne qualité) et du coup j'ai commandé un lot de 10 leds pour 4 ou 5 euros .JPF75 a écrit :Ah oui piups, c’est une super idée çapiups a écrit :Sur "ledperf.com", il y a un kit ampoules led pour Camaro et un PDF de demontage du plafonnier .
Merci piups
- cquadjeep
- Modele : 45th coupé BVA TO 2012
K&N
BBK 95
cut QTP agressor
Durite avia GOODRIDGE
Scanner V2 oracle
Attelage CURT - Localisation : Essonne
Salut, pour ma part moi j’ai mis le kit plaque à 29,90, il est super!! De chez ledperf
- cquadjeep
K&N
BBK 95
cut QTP agressor
Scanner V2 oracle
Pour le plafonnier, j’ai mis un kit multicolore avec télécommande de chez ORACLE, genre discothèque !!!!
- cquadjeep
K&N
BBK 95
cut QTP agressor
Scanner V2 oracle
Par contre, je voudrais changer mes feux de jour pour du Led, 4500k, 5000 maxi, mais là il faut un anti erreur !!
- piups
[quote="JPF75"][quote="piups"][quote="JPF75"]
Pour les leds , j'ai encore un petit doute mais vu le prix, j'ai quand meme tenté le coup . Au pire ça ira peut etre sue mes autres voitures .
Je devrais les recevoir bientôt . Si tu preferes attendre ...
[attachment=0]
[attachment=0]
Dernière modification par piups le 13 juin 2018, 13:04, modifié 2 fois.
- JPF75
Nickel ! Merci Piups ! J’attend que tu es tout installé et si ça fonctionne de ton côté ! Je commandepiups a écrit :Je vais te copier ! Par contre, n’étant pas doué de ce côté là, faut pas que je me trompe sur les références d’ampoules à led et les outils nécessaires ! Tu pourrais me faire une capture d’écran ou pas pour éviter que je me trompe car pour ça, je suis championJPF75 a écrit :piups a écrit : Je t'en prie, j'ai juste fait une petite recherche sur le site "ledperf ". Mais comme l'a dit indiana c'est bien moins cher sur ebay ( et pas forcemment de moins bonne qualité) et du coup j'ai commandé un lot de 10 leds pour 4 ou 5 euros .
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk[/quote
Pour les outils pas de souci . Pour les leds , j'ai encore un petit doute mais vu le prix, j'ai quand meme tenté le coup . Au pire ça ira peut etre sue mes autres voitures .
A ma connaissance, personne n'a réussi à trouver des ampoules sans erreur, même celles marquées "oui oui certifié y'a pas d'erreur", ben certification mon Q, y'a erreur quand même !cquadjeep a écrit :Par contre, je voudrais changer mes feux de jour pour du Led, 4500k, 5000 maxi, mais là il faut un anti erreur !!
Le seul moyen est de mettre une grosse résistance de puissance avec dissipateur de chaleur en parallèle pour "tirer" artificiellement du courant et faire croire à l'odb que la conso étant grosse, l'ampoule n'est pas grillée. Mais c'est 1/ électriquement une hérésie, 2/ un pompage complètement inutile sur la batterie, 3/ vu comme ça chauffe si mal monté, je te laisse imaginer...
