Stickers Bas de caisse pour Camaro Gen 6
kitesilver
Modele : Camaro VI 2.0 T
Re: Stickers Bas de caisse pour Camaro Gen 6
Message par kitesilver »
merci mais c'est bon j'ai deja des stickers pour ma cam :grin: !
Et puis des stickers marques FIAT 500, ca ferait tache sur une Camaro qd meme :non:
Je préférerais encore que ce soit marqué FIAT 500 plutôt que Stang… :angel: mais y’ aurait encore des intelligents qui seraient capables de dire que c’est la Stang 500 Indianapolis :LOL: y’a bien un un touriste Belge qui lors de ma première descente en Espagne avec ma Cam à voulu jouer les gros malins devant sa femme en lui répondant quand elle a dit que ma Cam était magnifique, que c’était une Camaro Mustang… :daemon: :daemon:
Pour tout ce qui est déco, stickers, covering, c'est un vrai métier. Il faut de l'habileté et de la patience ...........
kitesilver
Je te l'accorde, ca n'est pas simple a faire .... j'en ai deja pose sur des surfaces planes et je me debrouille plutot bien . Sur une surface a peu pres plane ca ne me pose aucun probleme mais alors avec la ligne bombée et structuree du bas de caisse de la Camaro Gen 6, c'est juste un CAUCHEMARD.
J'ai pu recuperer les defauts au seche cheveux en lissant au pouce , mais j'ai 1 pli a un endroit que je n'ai pas pu recuperer ..... bon il est bien planque sur le tout bas de la caisse et ca ne devrait pas se voir, mais ca me stresse pour faire l'autre coté maintenant :( .
Je vais essayer de me lancer cet apres-midi si j'ai du temps devant moi ...maintenant que je sais qu'il faut au moins 2 a 3h, je tiens pas a etre en stress !
Par contre j'ai trouve AUCUNE video montrant comment installer un sticker qd la carosserie a des bosses et des creux .... j'aurais voulu voir les gestes et voir si y'a des techniques a favoriser (spatule ou mouvements specifiques du pouce) .
Pour éviter les bulles, il n'y a pas de secret, faut appliquer l'adhesif progressivement en le plaquant au fur et à mesure avec une raclette en plastique (matos de poseur en covering) tout en retirant la protection progressivement, comme sur la vidéo. Si tu retires la protection d un coup et que tu essayes de coller toute la surface en même temps , c'est certain que tu auras des bulles. Pour pouvoir l'appliquer progressivement, il faut partir dans la bonne direction pour ne pas se retrouver avec l'adhesif collé de travers, pour ça faut le pre-positionner la bande à ces extrémités avec des morceaux de scotch genre tireau pour peinture, et là du peux commncer à retirer la protection pour le coller sur une des extrémités.
Pour chauffer, le mieux est un decapeur thermique à utiliser en gardant une bonne distance (15-20cm) et pas trop chaud en température évidemment.
kitesilver
Oui c'est exactement la technique que j'emplois , mais malgres cela , les formes tres bombées et creusées font que des plis et des bulles se forment qd meme .... c'est du principalement au film de protection superieur qui est trop rigide pour parfaitement suivre les courbes et font des plis et des bulles et l'utilisation de la spatule devient meme delicat car sur des arrêtes courbées, au moindre pli, la spatule risque de dechirer le film , donc le pouce est preferable a la spatule (la spatule c'est parfait qd le support est plat !).
Ceux qui l'ont deja fait sur des surfaces courbées , savent de quoi je parle .... ca n'est pas simple du tout .
J'ai trouvé une video qui presente le probleme :
