Re: Capacité de la reserve
Publié : 03 sept. 2021, 09:05
La pompe à essence est dans le réservoir aussi et forcer le remplissage augmente la pression sur celle-ci ce qui à long terme n'est pas terrible pour sa survie...
http://forumcamaro.com/
Expert en la matière?CAMAZAL67 a écrit : ↑03 sept. 2021, 08:46Sois patient .jerrylee a écrit : ↑03 sept. 2021, 08:29Ça va faire bientôt 8 ans que je passe plus de 5 minutes à compléter le réservoir après décrochage du pistolet, et jamais eu de soucis de ce genre.camaro2016 a écrit : ↑03 sept. 2021, 06:43
Non, il s’agit du reste à rouler…
Et je déconseille de faire ce forcing au remplissage qui peut provoquer un défaut moteur lié au problème de dépression réservoir.
Oui, ça fait peu et ça fait peur… faut pas traîner pour ravitailler.![]()
Très souvent je fait le plein complet et je n'ai jamais eu de soucis avec quoi que ce soit.jerrylee a écrit : ↑03 sept. 2021, 08:29Ça va faire bientôt 8 ans que je passe plus de 5 minutes à compléter le réservoir après décrochage du pistolet, et jamais eu de soucis de ce genre.camaro2016 a écrit : ↑03 sept. 2021, 06:43Non, il s’agit du reste à rouler…alanbike a écrit :
Là tu compte les 6/7 litres qu'on peut mettre en étant très patient et en au moins 10mn a la fin du plein ?
Oui, ça fait peu et ça fait peur… faut pas traîner pour ravitailler.alanbike a écrit :ça fait peu finalement , quand il est allumé on a intérêt a trouver une pompe très rapidement !
J'ai du mal à comprendre que rajouter 5 ou 6 litres de plus augmente la pression sur la pompe qui risquerait de casser. Le réservoir contient 72 litres, la pompe doit être prévue pour supporter ces 72 litres. Si elle est si fragile, autant ne faire le remplissage qu'à moitié.
72 litres? j’ai toujours pensé qu’il n’en faisait que 64, et le maximum que j’ai réussi à mettre comme carburant était 67 litres (en faisant le forcing sur les 8 derniers litres) alors que ça faisait au moins 40 bornes que je roulais sur la réserve.Passmur a écrit : ↑03 sept. 2021, 11:31J'ai du mal à comprendre que rajouter 5 ou 6 litres de plus augmente la pression sur la pompe qui risquerait de casser. Le réservoir contient 72 litres, la pompe doit être prévue pour supporter ces 72 litres. Si elle est si fragile, autant ne faire le remplissage qu'à moitié.
La dernière fois pour remplir a fond , j'avais fais le reste au 98 ( je suis au E85 ) j'avais mis plus de 7l !camaro2016 a écrit : ↑03 sept. 2021, 09:46 Il y a, de longue date sur forum US, des retours sur le fait qu’il est déconseillé de faire le plein plein plein… je n’invente rien… Faites vos jeuxPerso, je m’épargne cette corvée du 1L/minute pour gagner 50kms d’autonomie
Concernant les 6L. Ça reste estimatif puisque je ne fais pas le plein plein plein.
La soustraction plein (mais pas vraiment) moins capacité total du réservoir reste approximative. Si je considère une moyenne à 15Lau100kms / 2. Peut-être 7L.
